Problème pour mettre a jour une cnc chinoise 2417 contrôlé par un arduino Nano
Bonjour! j'essaye de téléverser la nouvelle version de gbrl v 1.1 pour CNC dans sur un arduno Nano. Les configurations requises pour les I/O et autre ne sont pas prise en compte. j'ai lu plusieurs fois la façon de procédé et je n'y arrive pas.
Le téléversement se passe bien et après le logiciel répond comme il ce doit dans les retours de messages.
Mais il n'y a aucune réponse de la CNC.
L'adresse du téléchargement: (https://github.com/gnea/grbl/archive/master.zip)
j'ai besoin d'aide.
Merci a la communauté!
idorual
Il semble que la bibliothèque GRBL ne doive pas être installée dans le répertoire habituel des bibliothèques Arduino?
Attention à ne pas ranger le dossier grbl-master dans le dossier libraries, mais le dossier grbl.
Si l'installation est correcte, on accède à grbl-upload depuis le menu Fichier -> Exemples -> grbl
Au passage, des infos qui peuvent t'intéresser ici
Bonjour lesept!
Merci de ton encouragement.
En effet et j'ai lu plusieurs fois la façon de procédé que j'ai suivit à la lettre.
Le téléversement dans l'arduino Nano se passe très bien sans anicroche.
Même que les messages de retour du fonctionnement du programme indique qu'il est en fonction et qu'il répond correctement par message a l'avancement des taches demandées.
Sauf qu'il n'y a aucune mouvement qui s'execute sur la CNC.
Autre bizarrerie, après le téléversement, quand j'interroge le programme par une commande, de me lister les paramètres que j'avais modifier pour ma CNC qui ceux-ci, normalement auraient dû s'écrire dans la mémoire eeprom du Nano lord du téléversement, Mais à la place, ce ne sont d'autre valeurs de paramètres qui s'affiche.
C'est comme si aucune modification de paramètres était tenu en compte lord du téléchargement.
Et pourtant j'ai bien lu les directives qui parle d'aller dans 3 fichiers (1- config.h 2- cpu_map.h 2- defaults.h) et de modifier les paramètres d'entrée sorties correspondant à la carte de la CNC ainsi que les limites de c'elle-ci
c'est pourtant très expliquer et simple a faire.
j'essaye de chercher si il y a eu quelque experience semblable sur le net, peut etre avec le groupe ca va arrivé.
Merci du soutien
idorual
Mes compétences s'arrêtent là, malheureusement. Si tu n'obtiens pas d'aide sur ce forum, cherche sur des forums spécialisés en CNC.
Côté EEPROM, c'est un peu complexe à gérer (lire, écrire) : regarde et analyse bien la doc et des exemples.
merci .. je sais que ca releve plus du cite github.com, le probleme j'ai de la difficulté en anglais je dois utiliser le traducteur.
Je vais essayer de m'exprimer de leur coté
J'appreci votre cite .
idorual
