probleme programmation
Bonsoir à tous,
comme je suis novice avec la programmation de l’Arduino j’aurais aimé avoir une âme charitable qui puisse me guider voilà je voudrais programmer une pompe à chaleur à partir d’un grafcet et de pouvoir gérer des défauts je voulais commencer par cela mais j’ai pas réussi a me dépêtrer avec la fonction if else
voilà mon début de programme:
#include <MsTimer2.h>
//Declaration des entrées et sorties
const int thermostat =2;
const int debit =3;
const int haute_pression =4;
const int basse_pression =5;
const int pompe =8;
const int ventilo =9;
const int compresseur =10;
const int led_defaut_debit =11;
const int led_defaut_haute_pression =12;
const int led_defaut_basse_pression =13;
int GRAFCET_Etape=0;
int defaut=0;
int etatDefaut=0;
//Init
pinMode(thermostat, INPUT) ;
pinMode(haute_pression,INPUT);
pinMode(basse_pression,INPUT);
pinMode(pompe,OUTPUT);
pinMode(ventilo,OUTPUT);
pinMode(compresseur,OUTPUT);
pinMode(led_defaut_debit,OUTPUT);
pinMode(led_defaut_haute_pression,OUTPUT);
pinMode(led_defaut_basse_pression,OUTPUT);
digitalWrite(pompe,LOW);
digitalWrite(ventilo,LOW);
digitalWrite(compresseur,LOW);
//gestion des défauts
// lit l’etat du defaut et stocke le resultat dans etatDefaut
etatDefaut=digitalRead(defaut);
if
(digitalRead(haute_pression==LOW));
digitalWrite(defaut==HIGH);
digitalWrite(defaut==LOW);
if
(digitalRead(basse_pression==LOW));
if(digitalRead(debit)==LOW);
if (digitalRead(debit)==LOW);
defaut " expected unqualified-id before ‘if’" en ligne 73
debut_prog.txt (1.54 KB)
Bonjour,
Mets ton code entre balises de code
il y a un ; de trop ici
 if
Formates ton code avec CTRL T et tu verras le problème.
Une ligne dupliquée, à moins que ce soit lors du collage du code en deux fois.
Tout le code est en dehors des { } de loop() !!
Je pense qu'il faudrait jeter un oeil à la doc
digitalWrite(defaut==LOW);digitalWrite() attend en argument un identifiant d'I/O et un état (doc)
digitalRead(basse_pression==LOW)digitalWrite() attend en argument un identifiant d'I/O (doc)
Dans un if, pas de ; après le test (doc)
