Bonjour a tous,
Je suis actuellement en TSTI2D et j'ai un projet à réaliser pour le bac.
Avec 3 amis, nous devons réaliser une "ruche connectée".
J'ai programmé mon capteur DHT22 afin qu'il récupère l'hygrométrie et la température extérieure. Voici mon programme :
#include <DHT22.h> //LIBRAIRIE DHT22.H INCLUSE
#define DHT22_PIN 4 //DEFINITION DE LA BROCHE DU CAPTEUR
DHT22 myDHT22(DHT22_PIN); //INITIALISATION DU CAPTEUR DHT22
void setup(void) { //FONCTION D'INITIALISATION EFFECTUEE UNE SEULE FOIS EN DEBUT DE PROGRAMME
Serial.begin(9600); //INITIALISATION DU MONITEUR SERIE
void loop(void) { //BOUCLE EFFECTUEE A L'INFINI
DHT22_ERROR_t errorCode; //APPEL DE LA VARIABLE ERRORCODE
errorCode = myDHT22.readData(); //RENTRE LES DONNEES RECUPEREES PAR LE CAPTEUR DANS LA VARIABLE
switch(errorCode)
case DHT_ERROR_NONE: //SWITCH QUI TESTE LA VARIABLE JUSQU'A CE QU'ON TROUVE LA BONNE VALEUR
char buf[128];
sprintf(buf, "Temperature = %hi.%01hi ^C et Humidite = %i.%01i %%", //MISE EN FORME DU TEXTE DANS LE MONITEUR SERIE
myDHT22.getTemperatureCInt()/10, abs(myDHT22.getTemperatureCInt()%10),
myDHT22.getHumidityInt()/10, myDHT22.getHumidityInt()%10);
Serial.println(buf);
break; //FONCTION ORDONNANT A LA CARTE D'ARRETER DE TESTER LA VARIABLE CAR ON A TROUVE LA BONNE VALEUR, AUTREMENT DIT C'EST LA FIN DU SWITCH
Serial.print(myDHT22.getTemperatureC()); //AFFICHAGE DES DONNEES DE TEMPERATURE RECUPEREE PAR LE CAPTEUR DANS LE MONITEUR SERIE
Serial.print(myDHT22.getHumidity()); //AFFICHAGE DES DONNEES D'HYGROMETRIE RECUPEREE PAR LE CAPTEUR DANS LE MONITEUR SERIE
delay(20); //DELAI AVEC LEQUEL LE CAPTEUR RECUPERE LES INFORMATIONS DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE
//ICI, ON A 1800000 MS, SOIT 30MIN, DONC LE CAPTEUR RECUPERERA LES INFORMATIONS ET LES AFFICHERA SUR LE MONITEUR SERIE TOUTES LES 30MINS
Mais malheureusement je rencontre un problème.
En effet, j'ai réalisé ce programme sous Windows XP avec la version 1.0.2 d'Arduino, et je dois absolument l'utiliser sous la version 1.8.1.
Le problème est que le programme fonctionne parfaitement sur l'ancienne version, mais ne fonctionne pas et n'affiche rien du tout dans le moniteur série avec la dernière version.
Je ne sais pas du tout comment faire, si quelqu'un aurait déja rencontré ce problème ou quoi.
Merci d'avance
