L'objectif est de contrôler la hauteur d'une électrode avec un moteur pas à pas et de vérifier cette hauteur en mesurant la tension en volt.
Le script fonctionne bien, le moteur tourne dans les deux sens et s'arrête entre target1 et target2 (marge d'erreur pour évite le changement de rotation en continu).
Le problème est que le changement de direction de la seconde condition à la première est extrêmement lent (environ 1 secondes) mais quasi instantanée de la première à la deuxième.
Quelle modification pour que le moteur change rapidement de direction dans les deux sens ?
merci.
#include <Stepper.h>
#define Sensorpin A0
#define directionPin 8
#define stepPin 9
#define stepsPerRevolution 800 // Nombre de pas par révolution
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, stepPin, directionPin);
float TARGET = 5.0; // Tension à Maintenir
float target1 = TARGET - 0.5; // Marge d'erreur 1
float target2 = TARGET + 0.5; // Marge d'erreur 2
myStepper.setSpeed(400); // Définir la vitesse du moteur
pinMode(directionPin, OUTPUT);
pinMode(stepPin, OUTPUT);
// Lecture de la valeur du capteur et conversion en tension
int value = analogRead(Sensorpin);
int voltage = map(value, 0, 1024, 0, 2500);
voltage /= 98; // Conversion correcte de l'échelle de voltage
if (voltage < target1) {
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
else if(voltage > target2)
{ myStepper.step(stepsPerRevolution);
Tout me semble correctement cablé.
J'utilise un nema 17 avec un dm556.
dm556 reglé sur 800steps et 0.5amp.
PUL- ET DIR- Shunté et mis sur GND.
DIR + sur Pin 8 et PUL+ sur Pin 9.
Tout fonctionne, pour les tests j'utilise un alimentation de labo.
Le problème est que le changement de direction de la seconde condition à la première est extrêmement lent (environ 1 à 2 secondes) mais quasi instantanée de la première à la deuxième.
Le projet nécessite que le moteur change de rotation instantanément dans les deux sens dès que la tension mesuré est trop basse ou trop haute.
Vous utilisez des variables en float pour target1 et target2 (4.5 et 5.5)
Cependant
en prenant voltage comme un int, vous abandonnez la partie fractionnaire de la tension et travaillez avec un nombre entier. ça vous fait perdre en précision et il faudra plus de temps pour passer le seuil. (dit autrement, si vous êtes en théorie à 4.99 l'arrondi vous fait tomber directement à 4 et donc sous target1 alors qu'il faudra dépasser 6 pour être supérieur à target2)
essayez de passer voltage simplement en float et écrivez
float voltage = map(value, 0, 1024, 0, 2500);
voltage /= 98.0; // Conversion correcte de l'échelle de voltage
dites nous si ça fait une différence
stepper sait faire step. Je ne vois pas dir dans le code...
map travaille avec des entiers, donc map n'apporte rien il ne rajoute pas des pas. Et ensuite tu divises par 98.
Autant faire directement la conversion en une seule étape et en travaillant avec des float. float voltage = value * 24.9e-3
A noter, par défaut, la référence de l'ADC sur les cartes Arduino c'est l'alimentation 5V. Donc, elle peut être bruitée et elle peut dériver. De plus, si on change d'alimentation, comme lorsqu'on passe du PC à un équipement en boite par exemple, ce 5V va changer. Il est souvent spécifié à ±5%. Ceci peut être la cause d'un dysfonctionnement de ton projet car du coup, tes seuils ne seront plus corrects.
Solutions:
utiliser la référence interne de l'ATmega. Elle n'est pas très précise, elle est spécifiée à ±10%, mais elle ne bougera plus par la suite. Elle est aussi de 1.1V typique ce qui t'obligera à adapter ton pont diviseur.
au debut c'etait bien une float. je l'ai passé en int pour que la carte fasse peut être moins de calcul , malheureusement aucune différence. j'ai aussi essayé valeur double pareil.
Le code de loop() est très court et il doit s'exécuter plusieurs centaines de fois par secondes, sans doute plus rapidement que le temps de réaction de ton moteur.
j'ai tente ce code encore plus court pour éventuellement accélérer la mise en route de la première condition if (voltage < target1) , le moteur change toujours de sens quasi instantanément de if à else if mais prend cette fois-ci plus de 4 secondes pour revenir à la première condition est changé le sens de rotation
#define stepPin 9
#define stepsPerRevolution 800 // Nombre de pas par révolution pour votre moteur
//24v = 9750
float TARGET = 200;
float target1 = TARGET - 100;
float target2 = TARGET + 100;
float value = analogRead(Sensorpin);
if (value < target1) {
else if(value > target2){
c'est plutôt la carte qui me parait en retard et non le moteur car le moteur change de sens rapidement de "if" à "else if".
c'est comme si la carte prenez énormément de temps pour lire la valeur du capteur de tension et ainsi pouvoir vérifier la première condition.
La carte n'est peut être pas assez performante ?
Je dois utilisé un Arduino DUE plus rapide ?
Tu as vu le post#6 de @ 59jag et le miens #8?
Tu ne peut pas utiliser Stepper.h avec un driver tel que le tiens.
Dans son initialisation Stepper ne demande que le nombre de pas par tour et les bornes des commande des bobines, pas de STEP ni de DIR
Bonjour, jpbbricole
j'ai tenté ton script le moteur tourne un peu mieux avec cette bibliothèque mais toujours le même problème qu'au début.
Le moteur change rapidement de sens entre la condition "if à "else if" mais prend 2 secondes à revenir à la première condition et pendant ce temps le moteur continu de tourné dans le mauvais sens pendant 2 secondes avant de changé de sens, crash assuré. Plus la vitesse du moteur est elevée, plus il fera de tour en trop, le réglage vitesse n'affecte pas la durée d'environ 2 secondes.
j'ai tenté ce script , même problème.
#include <BasicStepperDriver.h>
#define dirPin 8
#define stepPin 9
BasicStepperDriver myStepper(stepsPerRevolution, dirPin, stepPin);
float target1 = 5;
float target2 = 6;
myStepper.begin(40, 8); // Définir la vitesse du moteur (400 tr/min) et le microstepping
pinMode(dirPin, OUTPUT);
float voltage = map(value, 0, 1023, 0, 2500);
// Conditions pour ajuster la rotation
myStepper.move(stepsPerRevolution); // Rotation
} else if (voltage > target2) {
myStepper.move(-stepsPerRevolution); // Rotation inverse
myStepper.stop(); // Arrêter le moteur
je ne comprenais pas à quoi il était fait référence
En fait ça dépend de ce que l'on veut faire — on pourrait aussi écrire (value, 0, 1024, 0, 2501); ça joue sur la tête de la fonction affine par morceau
le mieux sans doute c'est de mettre value *( 2500.0 / 1023.0) et ne pas utiliser map()
