Problème restart sur ESP8266 depuis convertisseur usb
Bonjour, j'ai pour objectif la création d'un projet utilisant un module wifi qui consiste en la création d'un serveur web qui permettrait le contrôle de LED à distances depuis internet. Il existe beaucoup de tutoriels permettant la réalisation de ce projet cependant je bloque à la première étape...
Je n'arrive pas à faire fonctionner mon esp8266.
J'utilise un ESP8266ex (esp01s) avec un esp programmateur type usb (v1.0 IOTMCU)
Site achat : https://www.amazon.fr/ARCELI-adaptateur-téléchargement-Breakout-automatique/dp/B09DYGB6FY/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2QQQPL46VJWVV&keywords=esp01s&qid=1689256416&sprefix=esp01s+%2Caps%2C532&sr=8-9)
J'ai bien saisi le lien dans mes préférences de l'IDE saisi généric ESP8266 module le code se téléverse bien je reçoit ce message :
esptool.py v3.0
Serial port COM9
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 50:02:91:e4:19:96
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Compressed 269328 bytes to 198180...
Writing at 0x00000000... (7 %)
Writing at 0x00004000... (15 %)
Writing at 0x00008000... (23 %)
Writing at 0x0000c000... (30 %)
Writing at 0x00010000... (38 %)
Writing at 0x00014000... (46 %)
Writing at 0x00018000... (53 %)
Writing at 0x0001c000... (61 %)
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 269328 bytes (198180 compressed) at 0x00000000 in 17.7 seconds (effective 121.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Je pense avoir bien compris le système de transmission UART. J'essaie de redémarrer le module et c'est là où je coince. Un bouton est présent sur le convertisseur mais lorsque j'appuie dessus le moniteur série m'indique ceci :
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00041c10
~ld
J'ai essayé beaucoup de choses et pourtant je n'arrive même pas à envoyer et faire fonctionner BLINK (j'utilise le code classique). Je dois aussi utiliser le moniteur série à 74880 baud car aux autres vitesses des caractères"bizzares" s'affichaient. Le renvoi du moniteur série indique une boucle loop bloquée mais pourquoi je reçoit ce message seulement quand j'appuie sur le bouton ?
Voici la configuration saisie pour l'esp8266 :
Comment pourrais-je faire fonctionner un code même blink ? :sob:
Je vous remercie grandement de l'aide que vous pourriez m'apporter
PS : j'ai quelques notions en arduino mais je reste débutant
Bonsoir
deux remarques
  1. le débit de 74880 bauds est transitoire, il ne concerne que l'activité de démarrage de l'ESP8266 avant l'exécution de ton code. Ensuite le débit prend la valeur que tu indiques dans Serial.begin()
  2. à l'époque ou j'utilisais les ESP-01 on trouvait des cartes qui avait des différences pour ce qui est du GPIO de la led
j'aurai du mal à aider davantage pour cette carte datant de la 'préhistoire' des ESP8266
Autant débuter avec une carte permettant d'utilser plus facilement et plus complètement les ESP8266 , voire même directement ls ESP32.... l'ESP-01 gardant un intérêt 'historique'
L'ESP8266 faisant de plus en plus penser à une pré-version de l'ESP32.
Il existe quelques cartes plus abouties que celle que tu as achetée comme des Wemos D1mini.
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
@al1fch a parfaitement raison il est préférable de passer sur ESP32.
Je vous remercie de votre rapidité et de vos conseils.
Je vais donc partir sur l'achat d'un esp32
Encore merci
Bonnes continuation
