Probleme RGB Matrix
Hallo zusammen , ich bin Michael und absoluter Neuling in der Arduino Welt, aber so langsam wird es .
Jetzt zu meinem Problem mit meiner 16 Mal 16 RGB Matrix ....
In der Matrix sind alle RGBs in Reihe geschaltet ..... Somit ist in der ersten Spalte 0.0 unten links 1.0 befindet sich aber am oberen Rand der Matrix .... Wenn ich nun über das Programm eine Line zeichnen lasse. Wird sie komplett getrennt immer abwechselnd ein Punkt oben und ein Punkt unten .... Ich hoffe ich habe ich mich so einigermaßen verständlich ausgedrückt ... Das selbe passiert wenn ich andere Formen etc abbilden will. Gibt es eine eine Möglichkeit im Sketch irgendwie einzustellen das 0 immer unten und 15 oben ist .
Mfg Michael
Nö.
Den könntest Du zeigen, dann kommt man evtl. drauf, was da klemmt.
Das ist Mal ein Bild von der Anordnung der RGBs
Den Sketch kann ich erst morgen anhängen , aber meiner Meinung nach ist da weniger das Problem sondern die Adressierung der RGBs . Wenn ich also eine Linie von 0.0 mit einer Länge von drei "zeichnen" möchte ... Liegt der erste Punkt unten in der ersten spalten , der 2. Ist oben und der 3. Wieder unter .
Mooment..
Sind das WS(hier selbst Typ eintragen) RGB-LED die nur mit einem Data-Pin bestromt werden?
Dann ist das relativ einfach, hat aber nichts mit
zu tun.
Das ist ein Array in der Form
const byte zeilen=9;
const byte spalten=11;
rgbled[zeilen][spalten]={0,0};
Dann muss der Code für eine diagonale Line erst alles löschen, danach die Line berechnen und übergeben und wenn alles übergeben ist mittels .show() veröffentichen.
Wenn Du zeigst, was Du hast, dann wird das auch schnell klar...
Ziehe einen logischen Layer ein.
  1. Deine ganzen Berechnungen machst in einem "echten" Koordinatensystem.
  2. Bei der Ausgabe der Pixel mappst dann vom echten Koordinatensystem auf dein HW-Layout.
wenn du deine 0,0 wirklich rechts oben haben willst in etwa so:
gerade Zeile (y % 2 == 0) --> xOut = xIn
"ungerade" Zeilen (y % 2 == 1) --> xOut = 15 - xIn
P.S.: deine Grafik zeigt keine 16x16 Matrix
...und es wird dann sogar noch einfacher: die adafruit-neomatrix- oder fastled- library (je nachdem, womit man lieber arbeitet) kümmert sich für dich schon um all diese Probleme: Ist die erste LED oben/unten links/rechts, ist die Matrix um 90 Grad gedreht, sind die LEDs im Zick-Zack oder zeilen-/spaltenweise angeordnet?
In den Library-Beispielen sind die jeweiligen Einstellungen ganz gut kommentiert.
Ups das mit dem Bild stimmt ...... :scream:Sorry aber die Anordnung ist identisch
Danke , werde mir die Bibliotheken heute Abend Mal anschauen
Hallo vielen Dank, konnte das Problem lösen in dem ich im scatch den Eintrag progressive auf zigzag gesetzt habe .
Wieder was gelernt vielen Dank !
Michael
Da es weder einen Sketch, noch einen Eintrag progessive oder gar zigzag gibt, ist alles was Du schreibst ein einziges Rätsel.
Aber es wird sich jemand finden, der es für Dich löst.
Die Neopixel Matrix Bibliothek kennt die Zig Zag Anordnung der WS2812.
Das löst das Problem.
Grüße Uwe
Wie bereits in meiner vorherigen Antwort geschrieben , habe ich das Problem gelöst , also danke
