problème Serial MJ Duino
Bonjour,
J'ai acheté il y a quelques temps un clone chinois d'arduino (MJ Duino Uno REV3).
Je n'ai pas de problème pour y téléverser des codes très basiques comme le "blink", par contre, impossible d'utiliser le port série, dès que j'introduit un simple Serial.begin(9600) dans le setup le programme plante... auriez une idée d'où peut venir le problème?
Par avance merci.
Postez un code qui plante et expliquez comment tout est branché
Bonsoir,
le code suivant plante:
void loop() {}
la carte est tout simplement branchée en usb. Elle est bien reconnue puis ce que je peux y téléverser des codes comme le "blink" d'exemple.
Comment savez vous qu’il plante?
hello
ca veut dire quoi "le programme plante"
il compile, se téléverse ? puis plus rien ===> c'est normal :slight_smile:
Re,
C’est vrai que mon message était un peu brute ^^
Il plante à la compilation, avec le message suivant (à la réflexion ça vient peut être de mon linux trop exotique):
Arduino : 1.8.3 (Linux), Carte : “Arduino/Genuino Uno”
Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_240976/core/core_arduino_avr_uno_1463c1525e5674af859013f08ea32c59.a
lto1: internal compiler error: Segmentation fault
0x8b64df crash_signal
…/…/gcc/toplev.c:333
0x7fb3e143599f ???
/builddir/glibc-2.26/signal/…/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/sigaction.c:0
0x7428b6 maybe_record_node
…/…/gcc/ipa-devirt.c:2468
0x747245 possible_polymorphic_call_targets(tree_node*, long, ipa_polymorphic_call_context, bool*, void**, bool)
…/…/gcc/ipa-devirt.c:3186
0x747d0e possible_polymorphic_call_targets(cgraph_edge*, bool*, void**, bool)
…/…/gcc/ipa-utils.h:115
0x747d0e ipa_devirt
…/…/gcc/ipa-devirt.c:3597
0x747d0e execute
…/…/gcc/ipa-devirt.c:3913
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
Please include the complete backtrace with any bug report.
See http://gcc.gnu.org/bugs.html for instructions.
lto-wrapper: fatal error: /usr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
/usr/bin/avr-ld: error: lto-wrapper failed
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
