oui si vous avez un vieux cable USB ça peut toujours servir pour faire une alimentation de breadboard
il existe pour pas cher en asie des câbles déjà tout prêts
donc 90° ça dépend de comment vous attachez votre bras sur l'axe cranté non? --> c'est à vous de faire le montage pour voir l'angle min et max que vous voulez (tous les servos ne donnent pas 180° de liberté de manière stable - parfois faut commencer à 10° ou 20° et finir à 170°.. donc à affiner en fonction de la qualité de votre servo - mais ceux que vous avez sont sans doute pas mal)
Après quelques essais, pour arriver à un angle parfait de 90°, il me faut entrer la valeur de 100 (Servo.write(100)
De même que le servo n'arrive pas à aller jusqu'au 180° annoncé. Quand je rentre une valeur de 180, il s’arrête à 160 je dirait (donc j'ai une erreur de 10° tout les 90°)
Voila pour les essais
Encore merci, il me reste plus qu'à jouer avec maintenant
Mais quand vous dites 90° c’est par rapport à quoi ?
Envoyez 0° à votre servo est vissez Le Bras dans l’axe pour qu’il soit en position 0° pour vous
Ensuite envoyez 90° - il devrait y aller
Ne mettez pas de charge sur votre moteur pour tester - une charge trop élevée pourrait le faire patiner / sauter des crans sans bouger et donc ne pas fonctionner
Il se peut que votre servo n’ait pas les spécifications classiques. D’habitude un servo reçoit une pulse width de 544 microseconds pour 0° et de 2400 microseconds pour 180°. Quand vous faites myservo.attach(3); vous ne le voyez pas mais 544 et 2400 sont passé par défaut.
Si vous lisez la doc de servo.attach() vous verrez qu’il y a une variante où on passe le min et Max servo.attach(pin, min, max) ==> éventuellement jouez sur ces valeurs pour voir s’il y a moyen de compenser
void servoWrite(int value)
int adjustedValue= value*31/30;
myservo.write(adjustedValue);
Sinon j'ai trouvé ça :
zones mortes: 2 mu s
gamme de largeur d'impulsion: 500 mu mu s-2500 s (MCU)
172 + 2 ° Angle gamme: la réelle Angle
moteur: core
tension de fonctionnement: DC4.8 V à 6.6 V
vitesse (V) 4.8: 0.18 SEC/85 °
vitesse (v): 0.16 SEC/85 °
de torsion (4.8 V): 17.25 kg. Cm (239.55 oz/in)
de torsion (6 v): 20.32 kg-cm (281.89 oz/in)
taille: 40.5X20.2X38mm/(taille standard)
poids: 62g (2.18 oz)
câble: JR 265mm (10.43 en)
portant: 2 bb
sortie dents: 25 t (Futaba gm)
contient le directeur gear accessoires paquet, un mot, moitié, croix, * type, disque, la vis
