Problème shield gsm 900
Je viens d'acquérir un shield EFcom v1.2 avec une sim900.
Apparemment je n'arrive pas a me connecter au réseau. Ma led clignote pas 3s. J'ai testé avec 2 carte sim sfr et free bien sur unlock. Par contre c'ets des nano que jutilise avec un adaptateur.
le code que jutilise pour communiquer est celui ci :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
mySerial.begin(19200); // the GPRS baud rate
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Quand je lui envoie la commande AT il ne me répond pas
Des idées ?
bonjour,
code entre balise code </>
baisses à 9600 les 2
photo des branchements?
inversion rx=>tx et tx=>rx
OK pour les bales.
Pour la vitesse ca change rien et inversion pareil. Pour le cablage aucun c'ets du plug sur arduino uno. Les cavaliers RX/TX sont bien sur 3 et 2
Je trouve ca étonnant qu'il ne réponde pas aux commandes juste AT même si il n'ets pas sur le réseau.
nano ou uno?
faut savoir
donc photo du montage
J'ai trouvé =) il faut connecterle RX et TX à coter du bornier NOKIA5110 directement sur l'arduino je pense que le système avec les cavaliers ne marche pas
Ca me gonfle ca a marcher qu'une fois j'ai plus rien ...
As tu suivi ce tutoriel : Welcome to ELECFREAKS WIKI — ELECFREAKS WIKI
Il est bien noté plusieurs fois que le module a besoin d'une alimentation solide capable de délivré 2A.
Est ce ton cas ?
crevette24:
tu vas répondre aux questions quand?
nano ou uno?
photo?
pour ce qui est des 2A, c'est en émission, mais pas en interrogation via AT
Merde j'avais repondu puis effacer mais la ca marche pour l'instant. Pour la nano je parlais de la carte sim pas du µC. Non pour linstant pas d'alimentation exterieur j'en est pas a disposition mais demain jen aurrai une.
Par contre il me repond OK à AT mais refuse d'envoyer un message : --> ERROR
normal et heureusement
tu mets quoi pour envoyer un message, je présume SMS
En gros AT+CMGS="+33088468";
Mais j'ai lu tes anciens postes. Demain je vais passer l'antenne à analyseur pour voir si elle est dans la bande et sinon je flash la sim900 en trouvant un bon tuto
Pour info :
AT+CREG?
+CREG: 0,2
OK
Donc je pense que je ne suis pas connecté. Je vous en dis plus demain
lanque un truc avant pour le passer en mode texte :wink:
un truc de ce style
AT+CMGF=1
mais avec la console tu ne peux faire le crtl Z pour envoyer
donc il faut passer par le code
C'est bon pour ma part c'etait l'alimentation externe (pas assez de puissance pour recuperer le reseau). Par contre l'antenne fournit et pas terrible S11=-4dB je vasi ameliorer ca =).
Pour le sms il faut que je recode parce qu'avec mon code j'ouvre un terminal serie qui écrit dans un autre série mais je n'arrive pas à terminer mon sms à envoyer le caractère 26 (si j'ai bien compris) via le terminal. Je testerai ce soir en codant dans l'arduino directement.
j'avais donc raison pour l'alim, ne gène pas pour les commandes AT, mais pour l'émission que le module effectue pour se caler sur le réseau et émettre des données :wink:
le code pour sms est assez simple, tu peux aussi afficher le retour des commandes dans la console.
