Bonjour, je suis en train de dévellopper une interface USB (genre K8055 de Velleman) mais avec une carte Arduino Uno R3. Je travaille avec des chaines series envoyées par le pc, dont je découpe les 3 premiers caratères pour savoir la commande (les caractères suivant étant les paramètres).
Exemple: OUT13-1 :allume la led 13.
RAN :lit les 6 entrées analogiques.
I : affiche les infos du sketch
J'ai pu constaté que tout allait à merveille tant que le programme était en dessous des +/- 14660bytes. Dès que je dépasse cette valeur, la carte ne reconnait plus les commandes à 3 caractères. Il n'y a aucun problème pour un seul caractère (comme le I).
Code de débuggage employé:
coupe = dserie.substring(0,3); //Extrait les 3 premiers caractères de la chaine serie0 recue
Serial.println(dserie); //Affiche la chaine série recu
Serial.println(dserie.substring(0,3)); //affiche la coupe
Serial.println(coupe); //affiche la chaine coupée
Serial.println("---");
Retour par le terminal série:
OUT13-1
OUT
On constate clairement que la variable coupe n'est pas bonne.
Quelqu'un à une idée du problème, car là je séche...
