Problème sketchHX711 avec deux limites
Bonsoir , j'ai trouvé le forum francophone mais je n'ai pas réussi à trouver la boite pour envoyer le sketch.
Où se trouve telle?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Hello, va lire "les bonnes pratiques" et corrige ton poste.
Il y a une façon de poster du code.
Tu n'auras personne pour échanger avec toi tant que ce ne sera pas fait.
En haut de la boite où tu écris ta question, clique sur le bouton <CODE/>
et remplace le texte en surbrillance qui vient d’apparaître par le code que tu as copié.
dans l'ide arduino, dans le menu "outils" tu cliques sur "formater".
puis tu surlignes "ou sélectionnes" tout ton code et tu le "copies"
ensuite sur le forum, dans la fenêtre pour poster, tu cliques sur < code >
puis tu colles ton code là ou c'est indiqué
Merci de ces indications.
Pour l'instant j'ai trouvé une solution à mon problème.
Je ne manquerai pas t'utiliser ces indications pour le prochain sketch.
Très bonne soirée.
Cordialement
