Problème Sondes DS18b20 HS ou pas
Salut,
Je me permet de rebondir la dessus car j'utilise aussi ce genre de sonde étanche pour le moment avec succès pour mesurer la température de ma piscine.
Le blem est que je doute qu'un manchon métallique résiste bien longtemps au clore ; j'envisage donc 2 trucs en utilisant un sonde classique puis :
  • Soit la mettre dans un gaine thermo.
  • Soit la noyée dans la colle "pistolet à colle" (je l'ai déjà fait avec succes pour une sonde noyée dans un mur)
Quelle serait donc la solution qui résisterait le mieux au clore ?
A+
Bonjour,
Pour la résistance au chlore, les tubes des sondes sont normalement en acier inoxydable qui résiste à la corrosion par le chlore.
Pour être sûr que le tube est en inox, il suffit de placer un aimant sur le tube : l'aimant colle donc pas inox, l'aimant ne colle pas donc inox. Poser l'aimant assez à l'opposé de la sonde.
Pour la qualité de l'inox A2 (304L) ou A4 (316L), là il faut demander au fabricant de l'ensemble gaine, sonde et tube. le meilleur pour la résistance à la corrosion étant le 316L.
Pour la solution pistolet à colle, dans le mur avec une humidité relativement basse OK mais quant à la résistance de la colle immergée dans l'eau ...... j'ai un doute sur la durée dans le temps.
Bonjour,
Pour être sûr que le tube est en inox, il suffit de placer un aimant sur le tube : l'aimant colle donc pas inox, l'aimant ne colle pas donc inox. Poser l'aimant à l'opposé de la sonde.
Dans ma piscine j'ai aussi une sonde DS18B20 depuis 4-5 ans ... dans un petit tube en inox (mais je pense qu'en cuivre ça irait aussi)
Tu remplis le tube avec de l'araldite (celle qui est rapide en seringue à 2 réservoirs) et tu enfonces ta sonde dedans jusqu'au cable ... l
je ne suis pas sur que la gaine thermo soit suffisante (durabilité dans l'eau, le chlore et avec les UV ...)
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais quand même sortir la sonde pendant les périodes de chockage. Un fois le clore revenu a un niveau normal, je regarderai réguilairement si la sonde se porte bien.
