Problème sonneriede collège qui bloque
Bonjour .
J ai réalisé un projet avec mes élèves du collège :sonnerie commandée par un relais et la carte arduino avec un afficheur 16x2 et une RTC qui controle leteemps.
Le système foncionne mais parfois il s'arrete et je dois le redemarrer. jai ajouter la commande watch dog mais en vain.
Prièrre si vous avez une idée pour une solution.
Merci d'avance.
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Salut.
Décris ton matériel, en particulier : relais (module avec diode de roue libre ?), sonnerie (quel type ?), alimentation.
hello
  • le code :smiley:
bref, il faut poster en suivant les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone" sinon on aura du mal à vous aider
:slight_smile:
