Problème sur arduino yùn
Bonjours tous le monde
"mon problème est le suivant": -la led de l'alimentation ON de la carte ne s'allume plus! -led 13 qui clignote sans cesse juste après le branchement de la carte! - la carte arduino yùn n'est plus reconnue par l'ordinateur ' ce périphérique ne peut pas démarrer. (code 10) '
J'ai utiliser cette carte pour un projet d'étude qui consiste a commander un robot mobile via ordinateur, il y a plusieurs mois que je travail sur ce projet. Bon tous ça marche très bien dans un premier temps, aucun problème avec le téléversement du programme. durant tous les testes que j'ai fait l'alimentation de la carte s'est effectuée soit par le câble usb soit à travers le shield moteur rev-3 , par une plie de 9v. Donc aucune source de surtension qui pourra endommager la carte.
Alors dernièrement -son s'avoir la cause- j'ai rencontré le problème ci dessus. "remarque"---> la désinstallation et la réinstallation du périphérique n'a rien changée.
VEUILLEZ M'ORIENTER VERS UNE SOLUTION ET MERCI
oubelhamid: Bonjours tous le monde
bonjour, bienvenue au club. j'ai demandé un échange de la carte, plus rien ne s'allume sur la mienne au bout d'une semaine.
bonjour,
bienvenue au club.
Merci bien infobarquee.
Pensez vous qu'il existe une solution avant d'effectuer un échange?
non, tout chauffe, même les pins sont brulantes sur le miens. c'est pour dire. je parle mm pas des proc dessus et dessous qui sont intouchables même en usb. donc demande un échange, j'attends le bon retour pour ma part. je pensequ'un régulateur est cramé et surtout sous dimensionné et claque de peur
