probleme sur traceur serie
Bonjour à tous,
Voila j'ai un probléme sur le traceur série.
Je m'explique:
J'ai 2 valeurs, une analog et une digital, mais une seul se trace dans le traceur série.
Dans le moniteur série, j'ai bien mes 2 valeurs.
J'ai regardé des tutos pour essayer de comprendre mais la je séche.
Voici le code que j'utilise:
 int ILS=2;
  pinMode (ILS, INPUT);
  int val1 = analogRead(0);// read A0
  float intensite = val1 * (5.0 / 1023.0);
  int Signal = digitalRead (ILS);
  // print to serial
  Serial.print(intensite*10,  3);
  Serial.print("; ");
  Serial.println(Signal*5);
  // wait
  delay(200);
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Voila ce que je vois sur le traceur série,
en haut à gauche, j'ai pourtant une valeur sur la courbe bleu mais pas de traçage.
Et voici l'image :
Ça peut venir du ';' que tu affiches : essaye de l'enlever
 // print to serial
 Serial.print(" ");
2 jours de prise de tête pour un point virgule.....
Merci beaucoup!!!!!!!!!
Pas de souci !
carpoye:
les joies de laa programation !
