Bonjour à tous les membres.
Il a si peu du temps j'ai commençé à faire un projet Iot avec mon esp32 DevKit V1.Le problème c'est que quand je televerse le code pour le transfert des données via mail (avec l'utilisation de protocole SMTP ) j'ai eu ce message d'erreur pourtant quand j'essaye autre code il me semble que le televersement fonctionne correctement.
saisissez ou collez du code[code]
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32) || defined(ARDUINO_RASPBERRY_PI_PICO_W)
#include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#elif __has_include(<WiFiNINA.h>)
#include <WiFiNINA.h>
#elif __has_include(<WiFi101.h>)
#include <WiFi101.h>
#elif __has_include(<WiFiS3.h>)
#include <WiFiS3.h>
#endif
#include <ESP_Mail_Client.h>
#define WIFI_SSID "Micka"
#define WIFI_PASSWORD "12345678"
#define SMTP_PORT esp_mail_smtp_port_587 // port 465 is not available for Outlook.com
/* The log in credentials */
#define AUTHOR_EMAIL "test@gmail.com"
#define AUTHOR_PASSWORD "*****"
/* Recipient email address */
#define RECIPIENT_EMAIL "testrecieve@gmail.com"
#if defined(ARDUINO_RASPBERRY_PI_PICO_W)
WiFiMulti multi;
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
while (!Serial)
#endif
multi.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
multi.run();
#else
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
#endif
Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
unsigned long ms = millis();
#endif
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(300);
if (millis() - ms > 10000)
#endif
Serial.print("Connected with IP: ");
MailClient.clearAP();
MailClient.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
#endif
smtp.debug(1);
/* Set the callback function to get the sending results */
smtp.callback(smtpCallback);
/* Declare the Session_Config for user defined session credentials */
Session_Config config;
/* Set the session config */
config.server.host_name = SMTP_HOST;
config.server.port = SMTP_PORT;
config.login.email = AUTHOR_EMAIL;
config.login.password = AUTHOR_PASSWORD;
config.login.user_domain = F("127.0.0.1");
// config.secure.mode = esp_mail_secure_mode_nonsecure;
config.time.ntp_server = F("pool.ntp.org,time.nist.gov");
config.time.gmt_offset = 3;
config.time.day_light_offset = 0;
config.time.gmt_offset = 0;
config.time.timezone_env_string = "JST-9"; // for Tokyo
SMTP_Message message;
message.sender.name = F("ESP Mail");
message.sender.email = AUTHOR_EMAIL;
/** If author and sender are not identical
message.sender.name = F("Sender");
message.sender.email = "sender@mail.com";
message.author.name = F("ESP Mail");
message.author.email = AUTHOR_EMAIL; // should be the same email as config.login.email
message.subject = F("Test sending plain text Email");
message.addRecipient(F("Someone"), RECIPIENT_EMAIL);
String textMsg = "This is simple plain text message";
message.text.content = textMsg;
/** The Plain text message character set e.g.
* us-ascii
* utf-8
* utf-7
* The default value is utf-8
message.text.charSet = F("us-ascii");
message.text.transfer_encoding = Content_Transfer_Encoding::enc_7bit;
message.priority = esp_mail_smtp_priority::esp_mail_smtp_priority_low;
// message.response.notify = esp_mail_smtp_notify_success | esp_mail_smtp_notify_failure | esp_mail_smtp_notify_delay;
/* Set the custom message header */
message.addHeader(F("Message-ID: <abcde.fghij@gmail.com>"));
if (!smtp.connect(&config))
MailClient.printf("Connection error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s\n", smtp.statusCode(), smtp.errorCode(), smtp.errorReason().c_str());
return;
/** Or connect without log in and log in later
if (!smtp.connect(&config, false))
return;
if (!smtp.loginWithPassword(AUTHOR_EMAIL, AUTHOR_PASSWORD))
return;
if (!smtp.isLoggedIn())
Serial.println("Not yet logged in.");
if (smtp.isAuthenticated())
Serial.println("Successfully logged in.");
Serial.println("Connected with no Auth.");
/* Start sending Email and close the session */
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message))
MailClient.printf("Error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s\n", smtp.statusCode(), smtp.errorCode(), smtp.errorReason().c_str());
// to clear sending result log
// smtp.sendingResult.clear();
/* Callback function to get the Email sending status */
void smtpCallback(SMTP_Status status)
/* Print the current status */
Serial.println(status.info());
/* Print the sending result */
if (status.success())
// MailClient.printf used in the examples is for format printing via debug Serial port
// that works for all supported Arduino platform SDKs e.g. SAMD, ESP32 and ESP8266.
// In ESP8266 and ESP32, you can use Serial.printf directly.
Serial.println("----------------");
MailClient.printf("Message sent success: %d\n", status.completedCount());
MailClient.printf("Message sent failed: %d\n", status.failedCount());
Serial.println("----------------\n");
for (size_t i = 0; i < smtp.sendingResult.size(); i++)
/* Get the result item */
SMTP_Result result = smtp.sendingResult.getItem(i);
// In case, ESP32, ESP8266 and SAMD device, the timestamp get from result.timestamp should be valid if
// your device time was synched with NTP server.
// Other devices may show invalid timestamp as the device time was not set i.e. it will show Jan 1, 1970.
// You can call smtp.setSystemTime(xxx) to set device time manually. Where xxx is timestamp (seconds since Jan 1, 1970)
MailClient.printf("Message No: %d\n", i + 1);
MailClient.printf("Status: %s\n", result.completed ? "success" : "failed");
MailClient.printf("Date/Time: %s\n", MailClient.Time.getDateTimeString(result.timestamp, "%B %d, %Y %H:%M:%S").c_str());
MailClient.printf("Recipient: %s\n", result.recipients.c_str());
MailClient.printf("Subject: %s\n", result.subject.c_str());
// You need to clear sending result as the memory usage will grow up.
[/code] ici
