Problème téléversement Arduino MEGA
Bonsoir tout le monde,
Alors voilà j'avais un arduino UNO qui fonctionnait très bien mais j'ai dû changer pour un MEGA ( Manque de pins) mais j'ai un problème. Quand je téléverse ou même compile en ayant sélectionné le type de carte de la MEGA j'ai ce message qui apparaît :
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
In function 'global constructors keyed to 65535_0_rfid.ino.cpp.o':
lto1.exe: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See http://gcc.gnu.org/bugs.html for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Ça peut venir de ta version de l'IDE, regarde ce message, réponse #4
Cela veut dire que le compilateur a planté.
Il est possible de contourner le problème :
  • changer de version de compilateur
  • modifier légèrement le code. Une modification minime peut être suffisante.
Il n'y a pas de recette sûre ... désolé
Salut à tous, je suis nouveau , pour ma par j'utilise Notpad++ pour écrire mes programmes Arduino et les compile avec différente version d'IDE Arduino (.cc ou .org) car certaine bibliothèque téléchargée ne fonctionne qu'avec certaine version.
Avec Notpad++ on peu replier des blocs, une bordure avec toutes les fonctions permet de sauter ou l'on veut sans devoir dérouler, il permet le travaille sur 2 vues et plusieurs fenêtres
Coté pratique:
Je n'utilises ou fait que des lib que pour des composants spécifique (Ex: RTC, lecteur de carte SD, etc).
Je ne décompose jamais un gros programme (2000 à 10000 lignes) afin qu'il reste toujours complet et je renseigne la version de l'IDE et des Lib (avec leur source) en commentaire.
Sauvegarder le prog, l'IDE, les Lib sur une clé USB ou carte SD pour accompagner la réalisation.
Ainsi, on peut revenir facilement sur une réalisation effectuée des années auparavant.
Si on se limite à l'Arduino:
Certain préfère jongler avec des styles de programmation complexe en oubliant que ce n'est qu'un Arduino, même un ArduinoMéga en utilisant toutes ses I/O, interruption et timer pour une application précise n'a pas besoin de programmation dite évoluée.
A chacun sont style et préférence du moment que cela fonctionne sans bug.
Je ne vois pas vraiment le rapport avec ce topic.
C'est ignorer les IDE évolués, PlatformIO en tête.
Je ne décompose jamais un gros programme (2000 à 10000 lignes) afin qu'il reste toujours complet.
En qui découper un logiciel en fichiers séparés le rend-il incomplet ?
Utiliser github ou bitbucket permet de faire la même chose tout en conservant un historique des modifications.
Qu'est ce que la programmation dite évoluée ?
Crois-tu bouleverser le monde ARDUINO dans ton premier post en donnant des conseils datant de l'âge de pierre ?
Bonjour,
Je prends le train en marche, peut être un problème au niveau de ta bibliothèque?
Recharge la au niveau de ton programme
