Problème téléversement code sur arduino mini
bonjour,
je veux transvaser mon code sur mon arduino mini 3.3v, pour ca je l ai connecté sur un arduino uno comme on trouve en ligne en l alimentant en 3.3v .
mais j ai ce probleme
vrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x7c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x7c
Failed uploading: uploading error: exit status 1
merci de votre aide
Plutôt qu'une vague description on aimerait mieux voir le tuto que tu as suivi.
Voir même une photo de ton montage.
voici le montage que j ai suivi
si jamais c est un mini trouver sur un site chinois
j ai vu que le tx allait avec le rx et pas avec l autre tx
  • As-tu seulement essayé TX ==> TX et RX ==> RX?
  • Tu as bien appuyé sur RST et relâché lorsque tu as vu apparaître le début du téléchargement, il faut faire plusieurs tentatives jusqu'à trouver le bon moment pour le relâcher?
  • Tu as sélectionné le bon processeur, d'ailleurs à ce sujet c'est une Arduino mini ou une Pro Mini?
  • Peux-tu activer dans les préférences "Afficher la sortie de débogage verbeuse pendant le téléversement" et copier/coller le texte de la fenêtre de sortie dans le message?
