Bonjour,
J’aimerai avoir de l’aide concernant la téléversement d’un sketch dans mon EPS8266-01.
Lorsque j’essaie de téléverser mon sketch j’ai ce message d’erreur ci-dessous qui apparait :
Arduino : 1.8.13 (Windows 10), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM : 248228 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27928 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1312 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 2320 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25544 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Le croquis utilise 279788 octets (29%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 958448 octets.
Les variables globales utilisent 29176 octets (35%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 52744 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____..
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2900, in main
print("Chip is %s" % (esp.get_chip_description()))
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1034, in get_chip_description
efuses = self.get_efuses()
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1030, in get_efuses
self.read_reg(0x3ff00054) << 32 |
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 490, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 347, in command
p = self.read()
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2057, in slip_reader
raise FatalError('Invalid head of packet (0x%s)' % hexify(b))
esptool.FatalError: Invalid head of packet (0x85)
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Il y a de ça quelques semaines j’ai pourtant réussi a téléverser des sketchs dans ce module, je suis pourtant sûr d’avoir réaliser les mêmes branchements que précédemment.
Pouvez vous m’aider svp,
Si vous avez besoin d’information supplémentaire, dites le moi je vous en donnerai.
Merci et bonne journée.
