C'est pratique d'utilisation puisqu'il comporte un interrupteur pour choisir entre programmation et UART.
Après avoir installé la bibli eps8266 et sélectionné la carte "generic esp8266 module", je choisis le code Blink dans les exemples et je tente de le téléverser dans l'ESP.
J'obtiens le message d'erreur suivant :
Arduino : 1.8.2 (Windows 10), Carte : "Arduino Yún"
Carte generic (plateforme esp8266, package esp8266) est inconnue
Erreur de compilation pour la carte Generic ESP8266 Module
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça signifie et comment le faire fonctionner ? Merci
Ci-joint une copie des paramètres.
Arduino : 1.8.2 (Windows 10), Carte : “Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, QIO, 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”
Bon j’ai fini par trouver la raison : coexistence de deux versions de la bibli esp8266 sur le PC. J’ai effacé la plus ancienne et ça compile.
Mais ça ne blinke pas !!! :-X
Quelqu’un a une expérience de cet adaptateur et de son fonctionnement ? J’ai uploadé, j’ai mis l’inter sur une puis l’autre position mais le blink ne fonctionne pas.
If you have a USB serial-adapter connected to the ESP then it may be interfering with blinking the LED, I'm not sure. But yes, on an ESP-01 the LED should be on GPIO1, and yes, the same pin is also used by serial. It was moved to GPIO2 on newer modules, like e.g. the Nodemcus I have are based on ESP-12E and the LED is on GPIO2 there.
Dans ton premier message d'erreur, lesept, on vois que tu avais sélectionné une cible Yun !!
Pour Blink tester ,comme l'indique supercc, un autre GPIO pour la led , ligne "Builtin Led" des paramètres.
la LED se promène pas mal d'un module à l'autre (ESP01, ESP12, Nodemcu, D1 Mini.....)
Merci. J'ai eu le même problème. Je l'ai contourné en branchant une LED et 330 ohm sur le GPIO2. En remplaçant LED-BUILTIN par "1", la LED bleue clignote!
#include "FastLED.h"
// Fastled constants
#define DATA_PIN 4 // Pas 2, 3, 4
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS 16
#define LED_TYPE WS2812B
#define BRIGHTNESS 64
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define LED_PIN 1 // Built in LED
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setCorrection( TypicalLEDStrip );
FastLED.setBrightness( BRIGHTNESS );
FastLED.clear();
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
anim1();
void anim1() {
fill_solid (leds, NUM_LEDS, CRGB::Red);
FastLED.show();
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Turn the LED on
delay(200);
fill_solid (leds, NUM_LEDS, CRGB::Blue);
FastLED.show();
delay(200);
fill_solid (leds, NUM_LEDS, CRGB::Green);
FastLED.show();
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Turn the LED off
delay(200);
fill_solid (leds, NUM_LEDS, CRGB::White);
FastLED.show();
delay(200);
La LED bleue de l’ESP01 clignote bien, donc le code tourne, mais l’anneau ne s’allume pas.
J’ai branché une batterie LiPo de 380mAh sur le module, à bloc elle délivre 4.22 V (pas 5V)
Il n’y a que gpio 0 ou 2 disponible sur le ESP-01.
Le sketch ci-dessous fait clignoter une LED attachée à GPIO 2.
#define DATA_PIN 4 // On n’a pas accès au GPIO 4. Essaies encore GPIO 2.
Je débute aussi avec ce module. Si un truc marche pas je déconnecte GPIO 0 de la masse et je fais un réset.
pinMode(2, OUTPUT); // Initialize the GPIO2 pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(2, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is active low on the ESP-01)
delay(1000); // Wait for a second
digitalWrite(2, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
delay(1000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
