Bonjour,
J'essaye depuis une semaine d'utiliser un écran Tft sur un arduino Uno, ce que je sais:
Tft 2,8’ ili9341 SPIP, c'est un écran tactile bon marché d'Aliexpress avec un emplacement pour carte SD.
la tension est de 3,3v ou 5V en connectant le cavalier J1 au dos de la carte. Par contre, je sais pas dans quelle position on alimente en 3,3 ou 5V.
D'après mes recherches sur le forum et le net, les signaux doivent être en 3,3v pour pas abîmer l'écran. Le soucis, c'est qu'on peut lire tout et son contraire...
Je joins une image de mon montage, que je pense être bon, ainsi que le code actuel.
L'écran s'allume mais rien ne s'affiche,tout au plus l'écran clignote en blanc. J'ai essayé plusieurs configurations ainsi que les bibliothèques Adafruit GLX & Ili9341 et Tft_espi.
#include "SPI.h"
#include "Adafruit_GFX.h"
#include "Adafruit_ILI9341.h"
// For the Adafruit shield, these are the default.
#define TFT_CS 10
#define TFT_DC 8
#define TFT_MOSI 11
#define TFT_CLK 13
#define TFT_RST 9
#define TFT_MISO 12
// Use hardware SPI (on Uno, #13, #12, #11) and the above for CS/DC
//Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// If using the breakout, change pins as desired
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);
// Initialise le reset
pinMode(TFT_RST, OUTPUT);
digitalWrite(TFT_RST, LOW);
delay(50);
digitalWrite(TFT_RST, HIGH);
delay(50);
Serial.println("ILI9341 Test!");
// Initialisation de l'écran
tft.begin();
Serial.println("Écran initialisé !");
tft.fillScreen(ILI9341_BLUE); // Teste si l'écran change de couleur
tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
// read diagnostics (optional but can help debug problems)
uint8_t x = tft.readcommand8(ILI9341_RDMODE);
Serial.print("Display Power Mode: 0x"); Serial.println(x, HEX);
x = tft.readcommand8(ILI9341_RDMADCTL);
Serial.print("MADCTL Mode: 0x"); Serial.println(x, HEX);
x = tft.readcommand8(ILI9341_RDPIXFMT);
Serial.print("Pixel Format: 0x"); Serial.println(x, HEX);
x = tft.readcommand8(ILI9341_RDIMGFMT);
Serial.print("Image Format: 0x"); Serial.println(x, HEX);
x = tft.readcommand8(ILI9341_RDSELFDIAG);
Serial.print("Self Diagnostic: 0x"); Serial.println(x, HEX);
Serial.println(F("Benchmark Time (microseconds)"));
delay(10);
Serial.print(F("Screen fill "));
Serial.println(testFillScreen());
Serial.print(F("Text "));
Serial.println(testText());
delay(3000);
Serial.print(F("Lines "));
Serial.println(testLines(ILI9341_CYAN));
Serial.print(F("Horiz/Vert Lines "));
Serial.println(testFastLines(ILI9341_RED, ILI9341_BLUE));
Serial.print(F("Rectangles (outline) "));
Serial.println(testRects(ILI9341_GREEN));
Serial.print(F("Rectangles (filled) "));
Serial.println(testFilledRects(ILI9341_YELLOW, ILI9341_MAGENTA));
Serial.print(F("Circles (filled) "));
Serial.println(testFilledCircles(10, ILI9341_MAGENTA));
Serial.print(F("Circles (outline) "));
Serial.println(testCircles(10, ILI9341_WHITE));
Serial.print(F("Triangles (outline) "));
Serial.println(testTriangles());
Serial.print(F("Triangles (filled) "));
Serial.println(testFilledTriangles());
Serial.print(F("Rounded rects (outline) "));
Serial.println(testRoundRects());
Serial.print(F("Rounded rects (filled) "));
Serial.println(testFilledRoundRects());
Serial.println(F("Done!"));
void loop(void) {
for(uint8_t rotation=0; rotation<4; rotation++) {
tft.setRotation(rotation);
testText();
unsigned long testFillScreen() {
unsigned long start = micros();
yield();
tft.fillScreen(ILI9341_RED);
yield();
tft.fillScreen(ILI9341_GREEN);
yield();
yield();
yield();
return micros() - start;
unsigned long testText() {
tft.setCursor(0, 0);
tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); tft.setTextSize(1);
tft.println("Hello World!");
tft.setTextColor(ILI9341_YELLOW); tft.setTextSize(2);
tft.println(1234.56);
tft.setTextColor(ILI9341_RED); tft.setTextSize(3);
tft.println(0xDEADBEEF, HEX);
tft.println();
tft.setTextColor(ILI9341_GREEN);
tft.setTextSize(5);
tft.println("Groop");
tft.setTextSize(2);
tft.println("I implore thee,");
tft.setTextSize(1);
tft.println("my foonting turlingdromes.");
tft.println("And hooptiously drangle me");
tft.println("with crinkly bindlewurdles,");
tft.println("Or I will rend thee");
tft.println("in the gobberwarts");
tft.println("with my blurglecruncheon,");
tft.println("see if I don't!");
unsigned long testLines(uint16_t color) {
unsigned long start, t;
int x1, y1, x2, y2,
w = tft.width(),
h = tft.height();
yield();
x1 = y1 = 0;
y2 = h - 1;
start = micros();
for(x2=0; x2<w; x2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
x2 = w - 1;
for(y2=0; y2<h; y2+=6) tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, color);
t = micros() - start; // fillScreen doesn't count against timing
yield();
yield();
x1 = w - 1;
y1 = 0;
y2 = h - 1;
start = micros();
x2 = 0;
t += micros() - start;
yield();
yield();
x1 = 0;
y1 = h - 1;
y2 = 0;
start = micros();
x2 = w - 1;
yield();
yield();
x1 = w - 1;
y1 = h - 1;
y2 = 0;
start = micros();
x2 = 0;
yield();
unsigned long testFastLines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
unsigned long start;
int x, y, w = tft.width(), h = tft.height();
start = micros();
for(y=0; y<h; y+=5) tft.drawFastHLine(0, y, w, color1);
for(x=0; x<w; x+=5) tft.drawFastVLine(x, 0, h, color2);
unsigned long testRects(uint16_t color) {
int n, i, i2,
cx = tft.width() / 2,
cy = tft.height() / 2;
n = min(tft.width(), tft.height());
start = micros();
for(i=2; i<n; i+=6) {
i2 = i / 2;
tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color);
unsigned long testFilledRects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
unsigned long start, t = 0;
int n, i, i2,
cx = tft.width() / 2 - 1,
cy = tft.height() / 2 - 1;
for(i=n; i>0; i-=6) {
i2 = i / 2;
start = micros();
tft.fillRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color1);
// Outlines are not included in timing results
tft.drawRect(cx-i2, cy-i2, i, i, color2);
yield();
return t;
unsigned long testFilledCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
int x, y, w = tft.width(), h = tft.height(), r2 = radius * 2;
start = micros();
for(x=radius; x<w; x+=r2) {
for(y=radius; y<h; y+=r2) {
tft.fillCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testCircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
int x, y, r2 = radius * 2,
w = tft.width() + radius,
h = tft.height() + radius;
// Screen is not cleared for this one -- this is
// intentional and does not affect the reported time.
start = micros();
for(x=0; x<w; x+=r2) {
for(y=0; y<h; y+=r2) {
tft.drawCircle(x, y, radius, color);
unsigned long testTriangles() {
int n, i, cx = tft.width() / 2 - 1,
n = min(cx, cy);
start = micros();
for(i=0; i<n; i+=5) {
tft.drawTriangle(
cx , cy - i, // peak
cx - i, cy + i, // bottom left
cx + i, cy + i, // bottom right
tft.color565(i, i, i));
unsigned long testFilledTriangles() {
int i, cx = tft.width() / 2 - 1,
start = micros();
for(i=min(cx,cy); i>10; i-=5) {
start = micros();
tft.fillTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
tft.color565(0, i*10, i*10));
tft.drawTriangle(cx, cy - i, cx - i, cy + i, cx + i, cy + i,
tft.color565(i*10, i*10, 0));
yield();
return t;
unsigned long testRoundRects() {
int w, i, i2,
w = min(tft.width(), tft.height());
start = micros();
for(i=0; i<w; i+=6) {
i2 = i / 2;
tft.drawRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.color565(i, 0, 0));
unsigned long testFilledRoundRects() {
int i, i2,
start = micros();
for(i=min(tft.width(), tft.height()); i>20; i-=6) {
i2 = i / 2;
tft.fillRoundRect(cx-i2, cy-i2, i, i, i/8, tft.color565(0, i, 0));
yield();
