Problème upload code Arduino DUE VID 2A03
Bonjour,
J'utilise la carte arduino DUE (programming port) pour télécharger le code d'un projet sur une carte que j'ai développé (basée sur un ATMEL SAM3X8E).
J'ai une carte Arduino DUE avec VID 2341 avec laquelle je n'ai aucun soucis, par contre j'ai deux autres cartes DUE avec VID 2A03 et là impossible de télécharger quoi que ce soit: j'ai l'erreur "FLASH ID xxx not supported" ou alors le code se charge et une erreur "SAM BA operation failed" apparaît lors de la vérification du code après chargement.
J'ai vu ce topic : Arduino.org boards not compatible with Arduino.cc drivers - Bar Sport - Arduino Forum
J'ai essayé de changer le câble USB, les drivers, rien n'y fait, par contre tout fonctionne correctement avec la carte VID 2341.
J'utilise la version Arduino 1.8.3
Auriez vous une piste ?
Merci!
