probleme usb Arduino nano ch340
Bonjour, ma carte arduino nano achetéee chez banggood fonctionnait bien jusqu'à il y a deux jours
(j'ai entre temps soudée celle ci sur circuit imprimé et fait mon montage), mais maintenant...
Elle est reconnue comme "périphérique usb inconnu" sous windows.
Et donc impossible de sélectionner le port Com sous arduino IDE
Avant de venir ici, j'ai épluché tous les forums anglais francais que j'ai trouvé et ai donc essayé plusieurs
solutions).
Dans le gestionnaire de périphériques: installer les pilotes trouvables dans "programefiles86/arduino/drivers" à la mais: windows me dit que les meilleurs pilotes sont déja installés
J'ai installée le driver ch340 pour les nanos 'clones', windows me dit "the driver is successfully pre installed in advance". J'ai même essayé d'installer ce pilote sur le périphérique inconnu via le gestionnaire de périphériques)
Pour info, je suis sous windows 10 et ait essayé sous un autre pc windows 7: même problème
Je commence à m'arracher les cheveux...
Une idée...??
merci d'avance
Moi j’explorerai ce côté là pour des courts circuits
Oui merci.., j'ai complètement dessoudé la carte, testé quelques modifs...mais rien n'y fait.
J'en commande une autre, on verra bien du coup si c'était un problème matériel ou de driver..
Pas de trace de soudure entre les pins 0 et 1 ou GND et Vcc ou entre reset et une autre pin? Testez la continuité avec un voltmètre
À quelle température soudez vous ?
J-M-L: Moi j’explorerai ce côté là pour des courts circuits
bonjour +1 avec JML Photos recto/verso en bonne resolution ?
Les bonnes résolutions ça ne dure jamais longtemps passé la mi-janvier c'est oublié.... :grin:
'Pas de trace de soudure entre les pins 0 et 1 ou GND et Vcc ou entre reset et une autre pin? Testez la continuité avec un voltmètre'
À quelle température soudez vous ?'
J'e n'ai que vérifié qu" entre GND et Vcc, pas entre 0 et 1...
C'était peut être ça du coup,et j'ai jeté la carte, y ayant passé trop de temps à mon gout..
Je devrais rajouter la patience à mes bonnes résolutions! ;)
Pour la température de soudure, je dirai 300 en essayant d'aller assez vite.
Je vous dirai du coup quand j'aurai reçu la nouvelle si c'était un problème matériel ou logiciel.
Merci pour l'aide
Pour les ESD (Electrostatic Sensitive Device), un fer à souder antistatique est aussi une bonne idée
loo:
C’était peut être ça du coup,et j’ai jeté la carte, y ayant passé trop de temps à mon gout…
C’est dommage de jeter aussi vite, il n’y avait peut être pas grand chose
Moi je mets 390 (le max que mon fer peut faire), justement pour aller très vite.
Je sais que cela dépasse fortement la température recommandée mais entre passer plusieurs minutes à faire fondre la soudure à 300 ° et seulement quelques secondes à 390 je dis que la deuxième solution martyrise moins les composants.
Salut,
J'ai eu un lot de nano ch340 également achetées chez Banggood qui n'ont jamais voulues être reconnues en USB car elles n'avaient pas de bootloader. Il m'a fallu utiliser une Uno comme ISP pour mettre le bootloader et charger le programme dans la nano. Aucun problème. Par contre je n'ai pas essayé de rebrancher la carte en USB après avoir installé le bootloader vu que j'étais déjà câblé sur la UNO. Dans ton cas, ta carte a fonctionné en USB à un moment donné mais ça aurait quand même valu le coup que tu testes ça. Si jamais il t'en reste, tente le coup...
