(Re)Bonjour à tous!!
Ce coup ci, je voudrais vous parler d'un problème sur mon USBSerial light.
Je ne comprends pas... d'un coup, il se met à déconner!
Je ne pense pas l'avoir mal traité pourtant...
Le truc c'est que je ne peux plus uploader de sketch avec.
Ni sur ma Sanguino, ni sur mon arduino.
Ça ne viens pas de la carte car je n'ai pas fait de modifs dessus entre temps et je peux toujours uploader des sketchs avec un adaptateur USB->RS232->TTL fait maison.
Mon plus grand étonnement vient du fait que je peux toujours recevoir ce que mon Arduino "me dit" via Serial.print par exemple.
Mes del fonctionnent encore, il est bien détecté par Windows... bref tout fonctionne sauf l'upload de sketchs..
Avez vous déjà entendu parler d'un problème similaire?
Auriez vous une piste à suivre?
J'ai pensé un moment à un problème de Reset
J'ai fait le test à l'ancienne mais je ne suis pas trop sur de la manip.
J'ai lancé l'upload du sketch dans l'IDE et au moment ou il m'affiche la taille du sketch, je reset à la main.
Ça ne marche pas non plus...
Ca m'embette vraiment car il était bien pratique...
Met un fil entre Rx et Tx, si quand tu envois du texte tu le vois en retour c'est que le probléme vient du bootloader de la carte (bien que deux bootloader HS en même temps, c'est peu probable).
