bonjour à tous
sur une carte UNO, j'ai un probleme d'utilisation du port série.
avec le code très simple ci dessous lorsque j'utilise le port com de la carte UNO via le port USB de la carte, je n'ai pas de soucis.
Par contre lorsque je veux utiliser (et c'est ça le but XD ) les bornes D0,D1 et GND , reliées à un port com de mon pc, ça ne fonctionne plus.
le moniteur série me retourne la caractère "," (d44) au lieu du caractère N(d78) attendu.
le retour dans le moniteur est régulier, la com semble se faire correctement.
le câblage entre l'arduino et le pc est un câble croisé 3 brins (tx,rx,gnd) vérifié moult fois.
j'ai testé différents ports com (ttyS0=com0 sous windows, ttyUSB0=convertisseur usb-com) et tous donne le même résultat.
je vous présente là le problème réduit à sa plus simple expression. Le but finale étant de réaliser une com entre processing et l'arduino
Si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
int led = 13;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Serial.print('N');
delay(300);
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(300);
