Problème voyant lumineux sur ramps 1.4
Bonjour, voila je réalise une cnc découpe fil à chaud commandée par une carte arduino mega avec la carte
ramps 1.4, jusque la tout va bien les moteurs tournent correctement, mais j’aimerai ajouter sur chaque moteur nema 17 un voyant lumineux de type led, j’ai donc réalisé un circuit imprimé avec les leds sur chaque voie, 2 led par moteur, une bleue et une jaune. Le but recherché est d’alimenter la led bleue quand le moteur tourne dans un sens, et la led jaune quand le moteur tourne dans l’autre sens.
Dans mon montage quand l’ordre est donné par l’aduino de faire tourner le moteur dans un sens, les deux led s’allument et le moteur tremble et ne tourne pas…comprend pas.
Je ne connais rien en electronique, je me tourne donc vers des pros pour avoir des conseils merci.
Premier conseil : poste ton schéma de branchement
Second conseil : poste ton code (entre balises, voir les messages épinglés en haut du forum)
Motor A is pins 1, 3
Motor B is pins 2, 4
Basically wired like this, make sure the LED / resistor is across the correct pins.
