Problemen code wil niet laden..........
Hallo ,
Ik ben nieuw hier ook met het arduino gebeuren wel al wat projectjes gemaakt gecopieerd, maar hier kom ik niet uit.
Gaat om de DHT 11, heb van youtube gedownload en de Code maar wil niet laden,nu ging ik verder lezen en er stond dat ik de code van de DHT11 zelf erbij moest zetten , maar pffffffffffff hoe…
Zal ff een linkje plakken als dat lukt en mag wie kan mij helpen…
je moet zoeken naar een library die DHT11 heet, daar staan een paar functies in.
Okay ik ben zover dat ik dat heb nu moet ik hem dus bij die andere plakken , kan dat zomaar en hoe gaat dat?????, sorry hoor.............blont........ :confused:
Kiik anders even op http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/1-bare-dht11-temperature-and-relative-humidity-sensor/
daar staat uitleg over de DHT11 en Arduino
TonL: Okay ik ben zover dat ik dat heb nu moet ik hem dus bij die andere plakken , kan dat zomaar en hoe gaat dat?????, sorry hoor.............blont........ :confused:
Ik maak er even een rommel van , het is nu zo ik heb voor mijn Projectje 2 zipfiles, die moet ik dus in de Arduino software plaatsen The Quenstion IS???????????? hoe doe ik dat.............. :astonished:
HELLUP............
Beste Toni,
Ik neem aan dat je de Arduino IDE hebt geinstalleerd op je pc (zie https://www.arduino.cc/en/Main/Software) dit is de allermeest simpele sketch die ik heb voor een DHT11:
Open de Arduino IDE nieuw bestand dit moet erin staan en niks anders (maak venster eerst leeg en knip-plak):
// single DHT 11temp-humidity sensor on Arduino with serial monitor reporting only // original written by Tim Stephens 2013 - http://www.tjstephens.com/blog/2013/11/23/temperature-logger/ // public domain // modified Floris Wouterlood July 1, 2017
// based on DHT11 examples by Ladyada. // data pin of DHT11 sensors wired to pin 10 on Arduino // 10k pull up resistor (between data and 5V)
include "DHT.h"
float h, t; DHT DHT_sens(10, DHT11); //datapin sensor to pin 10 Arduino
DHT_sens.begin();
Serial.begin(9600); Serial.println("==============================================="); Serial.println("Bare DHT11 temp-humidity sensor - June 30, 2017"); Serial.println("==============================================="); Serial.println(" "); }
void loop(){
// ================== read from buffer and display =========================
h = DHT_sens.readHumidity(); t = DHT_sens.readTemperature();
delay(1000); // pause a second Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h,0); // zero decimal Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t,1); // one decimal Serial.println(" *C"); delay(1000); // pause a second
Ik doe iets verkeerd wederom...............Als de sketch goed is doet ie het , maar zodra ik een verkeerde of foute sketch laad gooit ie Com. 4 eruit en staat er Code 43, de laatste keer dat u enz enz. En dan staat er Com 1 in de lijst , en kan dat niet veranderen ook niet door Com. 1 te verwijderen en opnieuw opstarten .......pfffffffffffffffffff.............
Wat nu??????????............zit met windows 10...........en heb eventueel Teamvieuwer.... Dank........
Het niet herkennen van com poorten komt bij mij voor als ik een corrupt (goedkoop Chinees) usb kabeltje gebruik of als de usb connectoren niet goed in steken. Check je kabeltjes.
photoncatcher:
Dat is niet het probleem, is namelijk een veelvoorkomend probleem Code 43 ,Windows gooit hem er gewoon uit ,dus nu op mijn laptop ID opnieuw geinstaleerd, Win 7, met de OrgineleUSB /com DRIVERS VAN aRDRUINO,
wERKT OKAY, MAAR IK SNAP NOG NIET HOE IK IN 1 project 2 files kan plakken…I don,t get it…
photoncatcher: Het niet herkennen van com poorten komt bij mij voor als ik een corrupt (goedkoop Chinees) usb kabeltje gebruik of als de usb connectoren niet goed in steken. Check je kabeltjes.
Je had voor een deel gelijk ik had er een verleng kabel tusse zitten en die was dus defect ............
Ik heb de scetch van Jacco de Jong (Brinkman uitgeverij) geprobeerd en nog vele andere. Elke keer kreeg ik als return dat de library DHT.h niet gevonden kon worden. Adafruit had DHT.h wel in de zip file maar unziped werd alleen maar DHT gezien wat in een failure resulteerde. Maar de sketch van Photoncatcher werkte direct en aan de hele library, plaats, naam etc van Adafruit heb ik niets veranderd. Ik zal het nooit begrijpen.
Het eenvoudigste is waarschijnlijk via de IDE, menu sketch -> include library -> Add .ZIP library...
De Adafruit bibliotheek heeft warschijnlijk een andere Adafruit bibliotheek nodig, dus er is een kans dat als je compileert je een fout krijgt over een ander bibliotheek. Dan die ook weer even ophalen en op dezelfde manier installeren.
