Problemen zelfbalancerende robot met Arduino
Hallo
Eerste keer op de forum dus mijn excuses als het te veel of te weinig informatie bevat.
Voor mijn eindproject op school heb ik gekozen om een zelfbalancerende robot te maken. Dit is een tweewielige robot die vanzelf recht blijft staan. Het herstelt bovendien ook zijn evenwicht als er tegen geduwd wordt. De meeste projecten op school zijn met CNC,PLC enzovoort. Ik wou eens iets anders proberen en ik kwam met een Arduino project uit. Hoewel ik geen kennis heb over de programmeertaal, wou ik de uitdaging toch aangaan. Op Instructables.com heb ik een post gevonden waarbij dit project gemaakt word. De software voor de robot kon ik erbij downloaden. Toen ik de software gekopieerd en geplakt had in de IDE van Arduino kreeg ik de volgende foutmelding:
exit status 1
a function-definition is not allowed here before '{' token
Ik heb geen flauw idee wat dit kan betekenen. Research op het web hielp ook niet echt omdat ik zo weinig kennis heb over de Arduino software. De oplossing zelf was dus ook moeilijk te begrijpen.
Kan iemand mij eventueel helpen?
Wat uitleg over hoe deze fout is kunnen ontstaan zou ik erg fijn vinden.
Voor meer informatie over mijn project kan altijd Instructables bezocht worden. Zie link hieronder. (in stap 5 is de download link te vinden)
Ik gebruik een Arduino Uno in combinatie met een L298N motor Driver en een L3GD20 gyroscoop in mijn robot. Misschien kan de fout ook zijn dat de gyroscoop verkeerd of niet is afgesteld. Ook dat zou ik niet weten hoe ik dat zou kunnen nakijken.
Alvast bedankt!
// "Another easier inverted pendulum balancing robot"
// You need only half a day to make it, if you have some Materials.
// (This sketch is ver.2.0.d for a digital output gyroscope.) // No timer library is used in this version. // But stability of robot is more improved than earlier version. // Copyright (C) 2014 ArduinoDeXXX All Rights Reserved.
//#include <MsTimer2.h>  //01 (This line is omitted in ver.2.0 and the later.) //int i = 0;  //02 (This line is omitted in this version.) byte countS = 0;  //03 //long zeroOmegaI = 0;  //04 (This line is omitted in this version.) int recOmegaI[10];  //05 int omegaI = 0;  //06 long thetaI = 0;  //07 long sumPower = 0;  //08 long sumSumP = 0;  //09 const int kAngle = 50;  //10 const int kOmega = 500;  //11 const long kSpeed = 60;  //12 const long kDistance = 20;  //13 long powerScale;  //14 int power;  //15 long vE5 = 0;  //16 long xE5 = 0;  //17
#include <SPI.h>  //DL1 (These 17 lines, DL1-DL17, are added in this version.) int ry;  //DL2 long R;  //DL3 void L3GD20_write(byte reg, byte val) {  //DL4  digitalWrite(10, LOW);  //DL5  SPI.transfer(reg);  //DL6  SPI.transfer(val);  //DL7  digitalWrite(10, HIGH);  //DL8 }  //DL9 byte L3GD20_read(byte reg) {  //DL10  byte ret = 0;  //DL11  digitalWrite(10, LOW);  //DL12  SPI.transfer(reg | 0x80);  //DL13  ret = SPI.transfer(0);  //DL14  digitalWrite(10, HIGH);  //DL15  return ret;  //DL16 }  //DL17
void setup () {  //18  Serial .begin(115200);  //19  pinMode(4, OUTPUT);  //20  pinMode(5, OUTPUT);  //20-a  pinMode(6, OUTPUT);  //21  pinMode(7, OUTPUT);  pinMode(8, OUTPUT);  pinMode(9, OUTPUT);  for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ) { recOmegaI[i] = 0; }  //25 ("int" is added instead of line 2 omitted.)
  pinMode(10, OUTPUT);  //DL18 (These 8 lines, DL18-DL25, are added in this version.)  digitalWrite(10, HIGH);  //DL19  SPI.begin();  //DL20  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);  //DL21  SPI.setDataMode(SPI_MODE3);  //DL22  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);  //DL23  L3GD20_write(0x20, B11001111);  //DL24  L3GD20_write(0x23, B00000000);  //DL25
  delay(300);  //26 //  training();  // (This line is omitted in this version.)
//  MsTimer2::set(5, chkAndCtl);  // (This line is omitted in ver.2.0 and the later.) //  MsTimer2::start();  // (This line is omitted in ver.2.0 and the later.) }  //30
void loop () {  //31  chkAndCtl();  // NL1 (This line is added in ver.2.0 and the later.)  if ( power > 0 ) {  //32    analogWrite( 6, power );     digitalWrite( 4, HIGH );            digitalWrite( 5, LOW );  //35      analogWrite( 9, power );    digitalWrite( 7, HIGH );            digitalWrite( 8, LOW );    } else {    analogWrite( 6, - power ); //40      digitalWrite( 4, LOW );    digitalWrite( 5, HIGH );    analogWrite( 9, - power );    digitalWrite( 7, LOW );    digitalWrite( 8, HIGH );  //45  } //  delayMicroseconds(3600);  // NL2 (This is omitted in this version.) }
//void training(){  //48 (These 7 lines, 48-54, are omitted in this version.) //  delay (1000); //  for ( i = 0 ; i < 500 ; i++ ){  //50 //    zeroOmegaI = zeroOmegaI + analogRead(A5); //  } //  zeroOmegaI = zeroOmegaI / i; //}  //54
void chkAndCtl() {  //55 //  omegaI = 0;  // NL3 (These 6 lines, NL3-NL8, are  omitted in this version.) //  for ( i = 0 ; i < 10 ; i++ ) {  //NL4 //    omegaI = omegaI + analogRead(A5) - zeroOmegaI;  //NL5 //    delayMicroseconds(10);  //NL6 //  }  //NL7 //  omegaI = omegaI / 10;  //NL8
  R = 0;  //DL26 (These 7 lines, DL26-DL32, are added in this version.)  for ( int i = 0 ; i < 45 ; i++ ) {  //DL27 ("int" is added instead of line 2 omitted.)    ry = ( (L3GD20_read(0x2B) << 8) | L3GD20_read(0x2A) );  //DL28    R = R + ry;  //DL29    delayMicroseconds(90);  //DL30  }  //DL31  omegaI = R * 0.00875 / 45; //DL32
//  omegaI = analogRead(A5) - zeroOmegaI;  //56 (This line is omitted in ver.2.0 and the later.)  if ( abs( omegaI ) < 2 ) { omegaI = 0; }  //57 (The lower bound is less than 2 in this version.)  recOmegaI[0] = omegaI;  thetaI = thetaI + omegaI;  countS = 0;  //60  for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ) {  // ("int" is added instead of line 2 omitted.)    if ( abs( recOmegaI[i] ) < 4 ) { countS++; }  //62 (The lower bound is less than 4 in this version.)  }  if ( countS > 9 ) {    thetaI = 0;  //65    vE5 = 0;    xE5 = 0;    sumPower = 0;    sumSumP = 0;  }  //70  for ( int i = 9 ; i > 0 ; i-- ) { recOmegaI[ i ] = recOmegaI[ i-1 ]; }  // ("int" is added instead of line 2 omitted.)
  powerScale = ( kAngle * thetaI / 100 ) +  ( kOmega * omegaI / 100 ) + ( kSpeed * vE5 / 1000 ) + ( kDistance * xE5 / 1000 );  //  power = max ( min ( 95 * powerScale / 100 , 255 ) , -255 );  sumPower = sumPower + power;  sumSumP = sumSumP + sumPower;  //75 //  vE5 = ???  //76 //  xE5 = ???  //77 }  //78 // Copyright (C) 2014 ArduinoDeXXX All Rights Reserved.  //79
zo te zien heb je de instructies over het downloaden niet gevolgd. Er staat namelijk dat als je het via de browser kopieert, je bagger krijg.... en inderdaad....Overigens de code is nog steeds bagger, maar dat is een ander verhaal
int power; //15
long vE5 = 0; //16
long xE5 = 0; //17
int ry; //DL2
long R; //DL3
} //DL9
	return ret; //DL16
} //DL17
void setup() { //18
	Serial.begin(115200); //19
	pinMode(7, OUTPUT);
	pinMode(8, OUTPUT);
	pinMode(9, OUTPUT);
	for (int i = 0; i < 10; i++) {
		recOmegaI[i] = 0;
	SPI.begin(); //DL20
	delay(300); //26
} //30
void loop() { //31
	if (power > 0) { //32
		analogWrite(6, power);
		digitalWrite(4, HIGH);
		digitalWrite(5, LOW); //35
		analogWrite(9, power);
		digitalWrite(7, HIGH);
		digitalWrite(8, LOW);
		analogWrite(6, -power); //40
		digitalWrite(4, LOW);
		digitalWrite(5, HIGH);
		analogWrite(9, -power);
		digitalWrite(7, LOW);
		digitalWrite(8, HIGH); //45
// delay (1000);
//} //54
// } //NL7
	for (int i = 0; i < 45; i++) { //DL27 ("int" is added instead of line 2 omitted.)
		ry = ((L3GD20_read(0x2B) << 8) | L3GD20_read(0x2A)); //DL28
		R = R + ry; //DL29
	} //DL31
	if (abs(omegaI) < 2) {
		omegaI = 0;
	countS = 0; //60
	for (int i = 0; i < 10; i++) { // ("int" is added instead of line 2 omitted.)
		if (abs(recOmegaI[i]) < 4) {
			countS++;
	if (countS > 9) {
		thetaI = 0; //65
		vE5 = 0;
		xE5 = 0;
		sumPower = 0;
		sumSumP = 0;
	} //70
	for (int i = 9; i > 0; i--) {
		recOmegaI[i] = recOmegaI[i - 1];
	powerScale = (kAngle * thetaI / 100) + (kOmega * omegaI / 100)
			+ (kSpeed * vE5 / 1000) + (kDistance * xE5 / 1000); //
	power = max(min(95 * powerScale / 100, 255), -255);
// vE5 = ??? //76
// xE5 = ??? //77
} //78
Deze code zou het moeten zijn. Geen idee of het werkt.
alvast bedankt voor de snelle reactie
ik heb het programma al eerder geopend via een pdf-reader. ik had deze opmerking ook al gezien op de instructables pagina, maar was het vergeten te vermelden.
ik heb uw sketch geupload op mijn arduino en de robot deed precies hetzelfde als hij normaal doet bij het testen: de banden draaien roekeloos steeds de ene naar de andere kant toe, net alsof ze gewoon doen waar ze zin in hebben
u zei dat de sketch er redelijk bagger uitziet
is deze onduidelijk of verkeerd geprogrammeerd?
In ieder geval onduidelijk. Zoals zo vaak met instructables.
Instructables...
Wat zal ik er vandaag eens over zeggen.
De verleiding is heel groot om te zeggen "Eigen schuld, dikke bult".
Maar ja, wie weet dat nou als ie direct na het ontvangen van de opdracht gaat googlen en dan bij zo'n site aankomt.
Tip:
Lees de commentaren, en vooral ook de voorwaarden aldaar.
Als je commentaar niet positief is, word ie weggehaald en krijg je waarschuwingen dat je positief moet zijn.
Dat spreekt al boekdelen, maar ik zie dat soort praktijken dan ook al meer dan 15 jaar voorbijkomen (en telkens betekent dat hetzelfde).
Ik vraag me wel telkens af waarom mensen hier komen vragen over projecten die ze daar tegen komen.
Waarom niet daar ?
Die site is er zodat mensen kunnen vertellen hoe zij iets gemaakt hebben, of eigenlijk hoe zij denken dat ze het gemaakt hebben.
De naam van de site doet je al gauw vermoeden dat er staat hoe iets gemaakt moet worden, maar dat is gewoon een leugen.
Want er word helemaal niet verteld hoe iets in elkaar zit en al helemaal niet hoe het dan werkt of zou moeten werken.
Omdat degene die het op schrift heeft gesteld doorgaans ook geen idee heeft waar ie mee bezig is geweest.
Dus als je een probleem tegenkomt (ken je dat ?), dan kun je het mooi lekker zelf gaan uitzoeken.
Aangezien jouw project niet echt uniek is, weet ik zeker dat je op deze site waar je nu bent veel leerzamer informatie gaat vinden.
Doe je google zoektocht opnieuw, en voeg aan het einde dit stuje tekst toe aan je zoekopdracht:
site:forum.arduino.cc
Dan krijg je dus alleen forumposts van dit forum hier, en een niet misselijk aantal .
Eventueel kun je dan nog extra toevoegen:
-mms -imode
Dan krijg je minder text only hits die bedoeld zijn voor mobiele telefoons van 5 generaties terug.
ik ben het met de rest eens,
het is voor een eindwerk niet de bedoeling dat je een avondje knutselt, de software leent, en het dan goed is.
de eerste foutmelding betekent dat er iets voor een { staat wat er niet hoort.
Zelfs voor ons rotten is het erg moeilijk, om die software te lezen ieder schrijft anders.
probeer eerst maar eens of je een programma kunt maken waarbij de wielen draaien. dat is al een flink stuk vooruit.
dat documenteren, want in een werkstuk is documenten veel belangrijker dan de actie zelf.
dan kijk je of je iets kunt maken zodat je de gyro kunt zien werken met bijv. Serial.print
een zelf gemaakt schema is ook altijd wel handig. (fritzing)
Je krijgt onze hulp altijd als je zelf schrijft, maar hulp op niet zelf geschreven software is voor ons ondoenlijk.
kijk maar eens in zo een balance board wat daar allemaal inzit, dat lukt je niet op een avondje.
