Problèmes avec des DS18B20 récalcitrants
Bonjour, j'utilise depuis maintenant 5 ans des sondes DS18B20 notamment dans la régulation d'une climatisation d'une cave à vins (5 dans différents endroits) sans problème et depuis 6 mois sur un mat de station Météo(2).
Le problème rencontré est qu'avec les 2 du mat de la station météo, la valeur affichée après la virgule est soit.00 soit .50 (c'est à dire au 1/2 degré alors qu'avec toutes les autres sondes j'ai 2 digits après la virgule. J'utilise le même IDE pour toutes ces sondes.
Les 2 sondes en question sont des waterproof avec câble de 2M. Je penses que mon problème vient de la configuration des ces 2 sondes qui est différentes de celles de tous mes autres sondes.
Lorsque sur mon installation je remplace les sondes par d'autres ( voir les constbyte appelée ou effacée) les ''bonne sondes'' fonctionnent parfaitement.
voici le résultat:
17:19:16.647 -> DS18B20 N°1:       T= 32.44 °C
17:19:16.695 -> DS18B20 N°2:       T= 32.44 °C
17:19:16.695 ->
17:19:18.381 -> DS18B20 N°1:       T= 32.44 °C
17:19:18.429 -> DS18B20 N°2:       T= 32.44 °C
17:19:18.429 ->
17:19:20.157 -> DS18B20 N°1:       T= 32.44 °C
17:19:20.157 -> DS18B20 N°2:       T= 32.44 °C
17:19:20.157 ->
17:19:21.855 -> DS18B20 N°1:       T= 32.44 °C
17:19:21.899 -> DS18B20 N°2:       T= 32.44 °C
17:19:21.899 ->
17:19:23.633 -> DS18B20 N°1:       T= 32.44 °C
17:19:23.633 -> DS18B20 N°2:       T= 32.44 °C
17:19:23.633 ->
Si quelqu'un a la solution.. MERCI
ci joint mon IDE:`( je ne trouves pas la commandes pour le mettre entre <??>..
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define ONE_WIRE_BUS A1// a passer en A0 dans le mat..
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
const byte Capteur1[] = { 0x28, 0x62, 0x05, 0x7C, 0x07, 0x00, 0x00, 0xA1};   // Sonde TO92 N°7 pour T° 7
const byte Capteur2[] = { 0x28, 0x47, 0xD9, 0x7B, 0x07, 0x00, 0x00, 0x05 };  // Sonde TO92 N°8 pour T° 8
//const byte Capteur1[] = {0x28, 0x79, 0x93, 0xD2, 0x5C, 0x21, 0x01, 0x74};//  sonde d'2M N°19 dans abri mini chinois pour T° 7
//const byte Capteur2[] = {0x28, 0x88, 0x4E, 0xD2, 0x5C, 0x21, 0x01, 0x83};//  sonde d'2M N°20 dans abridouble sonde  pour T° 8
//const byte Capteur3[] = {0x28, 0xF8, 0xA2, 0x49, 0xF6, 0xF4, 0x3C, 0xED };  // sonde d'2M N°23 pour T° 9
const int RS = 8; //declaration constante de broche
const int ES = 9; //declaration constante de broche
const int D4 = 4; //declaration constante de broche
const int D5 = 5; //declaration constante de broche
const int D6 = 6; //declaration constante de broche
const int D7 = 7; //declaration constante de broche
LiquidCrystal lcd(RS, ES, D4, D5, D6, D7);
int flag = 0;
float TempR;
float TempR2;
float Result;
float correctionT7 = +0.00;//DS18B20 N°1
float correctionT8 = +0.00;//DS18B20 N°2
    lcd.begin(16, 2); // Initialise le LCD avec 16 colonnes x 2 lignes
    lcd.clear();
    delay(250); // pause pour laisser temps initialisation
    sensors.begin();
    Wire.begin();
  sensors.setWaitForConversion(false);
  sensors.requestTemperatures();
  sensors.setWaitForConversion(true);
  delay(200);
  TempR = sensors.getTempC(&Capteur1[0]);
  Serial.print("DS18B20 N°1:       T= ");
  Serial.print(TempR+correctionT7);
  Serial.println(" °C");
  TempR2 = sensors.getTempC(&Capteur2[0]);
  Serial.print("DS18B20 N°2:       T= ");
  Serial.print(TempR2+correctionT8);
  AfficherSurLcd();
  delay(1500);
 }// fin du loop
void  AfficherSurLcd(){
    lcd.setCursor(0,0) ;lcd.print("DS18-1");
    lcd.setCursor(8,0);lcd.print(TempR+correctionT7);
    lcd.setCursor(0,1) ;lcd.print("DS18-2");
    lcd.setCursor(8,1);lcd.print(TempR2+correctionT8);
    lcd.setCursor(14,0);lcd.print((char)223);//sigle degré "°"
    lcd.setCursor(15,0);lcd.print("C");
    lcd.setCursor(14,1);lcd.print((char)223);//sigle degré "°"
    lcd.setCursor(15,1);lcd.print("C");
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
merci je ferai attention la prochaine fois.
Avec 33 topics créés tu ne maîtrises toujours pas ?
Et tu ne sais toujours pas que les doublons sont déconseillés ?
Post fermé. A suivre sur l'autre topic.
