Problemes avec ExFatlogger
Bonjour,
J'essaye de réaliser un datalogger assez rapide avec des capteurs lidar et une carte sd.
j'utilise un arduino pro micro et le code ExFatlogger de la librairie sdfat.
je n'arrive pas à le faire fonctionner. Ce programme nécessite d'écrire 2 fonctions adaptés aux capteurs(j'utilise 2 VL53L0X) :
// Replace logRecord(), printRecord(), and ExFatLogger.h for your sensors.
#include "Wire.h"
#include "VL53L0X.h"  // Inclure la bibliothèque VL53L0X ou votre bibliothèque de capteurs ici
VL53L0X sensor1;
VL53L0X sensor2;
void logRecord(data_t* data, uint16_t overrun) {
  if (overrun) {
    // Add one since this record has no adc data. Could add overrun field.
    overrun++;
    data->adc[0] = 0X8000 | overrun;
    data->adc[0] = sensor1.readRangeSingleMillimeters();
    data->adc[1] = sensor2.readRangeSingleMillimeters();
void printRecord(Print* pr, data_t* data) {
  static uint32_t nr = 0;
  if (!data) {
    pr->print(F("LOG_INTERVAL_USEC,"));
    pr->println(LOG_INTERVAL_USEC);
    pr->print(F("rec#"));
    for (size_t i = 0; i < ADC_COUNT; i++) {
      pr->print(F(",adc"));
      pr->print(i);
    pr->println();
    nr = 0;
    return;
  if (data->adc[0] & 0X8000) {
    uint16_t n = data->adc[0] & 0X7FFF;
    nr += n;
    pr->print(F("-1,"));
    pr->print(n);
    pr->println(F(",overuns"));
    pr->print(nr++);
      pr->write(',');
      pr->print(data->adc[i]);
    pr->println();
le fichier binaire sur la carte sd est vide et lorsque j'essaie de le convertir en csv j'ai l'erreur "binFile.seek failed"
Si quelqu'un si connait ce serait d'une grande aide
Bonjour,
Mets ton programme en entier. On n'a pas la création ou l'ouverture du fichier, ni l'appel des fonctions que tu listes.
Comment le programme peut distinguer le capteur 1 et le capteur 2?
oui il les distingue
pour le reste du programme je n'ai pas modifié
// Example to demonstrate write latency for preallocated exFAT files.
// I suggest you write a PC program to convert very large bin files.
// The maximum data rate will depend on the quality of your SD,
// the size of the FIFO, and using dedicated SPI.
#include "ExFatLogger.h"
#include "FreeStack.h"
#include "SdFat.h"
// This example was designed for exFAT but will support FAT16/FAT32.
// Note: Uno will not support SD_FAT_TYPE = 3.
// SD_FAT_TYPE = 0 for SdFat/File as defined in SdFatConfig.h,
// 1 for FAT16/FAT32, 2 for exFAT, 3 for FAT16/FAT32 and exFAT.
#define SD_FAT_TYPE 2
// Interval between data records in microseconds.
// Try 250 with Teensy 3.6, Due, or STM32.
// Try 2000 with AVR boards.
// Try 4000 with SAMD Zero boards.
const uint32_t LOG_INTERVAL_USEC = 2000;
// Set USE_RTC nonzero for file timestamps.
// RAM use will be marginal on Uno with RTClib.
// 0 - RTC not used
// 1 - DS1307
// 2 - DS3231
// 3 - PCF8523
#define USE_RTC 0
#if USE_RTC
#include "RTClib.h"
#endif  // USE_RTC
// LED to light if overruns occur.
#define ERROR_LED_PIN 7
  Change the value of SD_CS_PIN if you are using SPI and
  your hardware does not use the default value, SS.
  Common values are:
  Arduino Ethernet shield: pin 4
  Sparkfun SD shield: pin 8
  Adafruit SD shields and modules: pin 10
// SDCARD_SS_PIN is defined for the built-in SD on some boards.
#ifndef SDCARD_SS_PIN
const uint8_t SD_CS_PIN = 8;
#else   // SDCARD_SS_PIN
// Assume built-in SD is used.
const uint8_t SD_CS_PIN = SDCARD_SS_PIN;
#endif  // SDCARD_SS_PIN
// FIFO SIZE - 512 byte sectors.  Modify for your board.
#ifdef __AVR_ATmega328P__
// Use 512 bytes for 328 boards.
#define FIFO_SIZE_SECTORS 1
#elif defined(__AVR__)
// Use 2 KiB for other AVR boards.
#define FIFO_SIZE_SECTORS 4
#else  // __AVR_ATmega328P__
// Use 8 KiB for non-AVR boards.
#define FIFO_SIZE_SECTORS 16
#endif  // __AVR_ATmega328P__
// Preallocate 1GiB file.
const uint32_t PREALLOCATE_SIZE_MiB = 24UL;
// Try max SPI clock for an SD. Reduce SPI_CLOCK if errors occur.
#define SPI_CLOCK SD_SCK_MHZ(50)
// Try to select the best SD card configuration.
#if HAS_SDIO_CLASS
#define SD_CONFIG SdioConfig(FIFO_SDIO)
#elif ENABLE_DEDICATED_SPI
#define SD_CONFIG SdSpiConfig(SD_CS_PIN, DEDICATED_SPI, SPI_CLOCK)
#else  // HAS_SDIO_CLASS
#define SD_CONFIG SdSpiConfig(SD_CS_PIN, SHARED_SPI, SPI_CLOCK)
#endif  // HAS_SDIO_CLASS
// Save SRAM if 328.
#include "MinimumSerial.h"
MinimumSerial MinSerial;
#define Serial MinSerial
#include "Wire.h"
VL53L0X sensor1;
VL53L0X sensor2;
  if (overrun) {
    overrun++;
  if (!data) {
      pr->print(i);
    pr->println();
    nr = 0;
    return;
    nr += n;
    pr->print(n);
    pr->print(nr++);
      pr->write(',');
    pr->println();
const uint64_t PREALLOCATE_SIZE = (uint64_t)PREALLOCATE_SIZE_MiB << 20;
// Max length of file name including zero byte.
#define FILE_NAME_DIM 40
// Max number of records to buffer while SD is busy.
const size_t FIFO_DIM = 512 * FIFO_SIZE_SECTORS / sizeof(data_t);
#if SD_FAT_TYPE == 0
typedef SdFat sd_t;
typedef File file_t;
#elif SD_FAT_TYPE == 1
typedef SdFat32 sd_t;
typedef File32 file_t;
#elif SD_FAT_TYPE == 2
typedef SdExFat sd_t;
typedef ExFile file_t;
#elif SD_FAT_TYPE == 3
typedef SdFs sd_t;
typedef FsFile file_t;
#else  // SD_FAT_TYPE
#error Invalid SD_FAT_TYPE
#endif  // SD_FAT_TYPE
sd_t sd;
file_t binFile;
file_t csvFile;
// You may modify the filename.  Digits before the dot are file versions.
char binName[] = "ExFatLogger00.bin";
#if USE_RTC
#if USE_RTC == 1
RTC_DS1307 rtc;
#elif USE_RTC == 2
RTC_DS3231 rtc;
#elif USE_RTC == 3
RTC_PCF8523 rtc;
#else  // USE_RTC == type
#error USE_RTC type not implemented.
#endif  // USE_RTC == type
// Call back for file timestamps.  Only called for file create and sync().
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time, uint8_t* ms10) {
  DateTime now = rtc.now();
  // Return date using FS_DATE macro to format fields.
  *date = FS_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
  // Return time using FS_TIME macro to format fields.
  *time = FS_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
  // Return low time bits in units of 10 ms.
  *ms10 = now.second() & 1 ? 100 : 0;
#endif  // USE_RTC
#define error(s) sd.errorHalt(&Serial, F(s))
#define dbgAssert(e) ((e) ? (void)0 : error("assert " #e))
// Convert binary file to csv file.
void binaryToCsv() {
  uint8_t lastPct = 0;
  uint32_t t0 = millis();
  data_t binData[FIFO_DIM];
  if (!binFile.seekSet(512)) {
    error("binFile.seek failed");
  uint32_t tPct = millis();
  printRecord(&csvFile, nullptr);
  while (!Serial.available() && binFile.available()) {
    int nb = binFile.read(binData, sizeof(binData));
    if (nb <= 0) {
      error("read binFile failed");
    size_t nr = nb / sizeof(data_t);
    for (size_t i = 0; i < nr; i++) {
      printRecord(&csvFile, &binData[i]);
    if ((millis() - tPct) > 1000) {
      uint8_t pct = binFile.curPosition() / (binFile.fileSize() / 100);
      if (pct != lastPct) {
        tPct = millis();
        lastPct = pct;
        Serial.print(pct, DEC);
        Serial.println('%');
        csvFile.sync();
    if (Serial.available()) {
  csvFile.close();
  Serial.print(F("Done: "));
  Serial.print(0.001 * (millis() - t0));
  Serial.println(F(" Seconds"));
void clearSerialInput() {
  uint32_t m = micros();
  do {
    if (Serial.read() >= 0) {
      m = micros();
  } while (micros() - m < 10000);
void createBinFile() {
  binFile.close();
  while (sd.exists(binName)) {
    char* p = strchr(binName, '.');
    if (!p) {
      error("no dot in filename");
    while (true) {
      p--;
      if (p < binName || *p < '0' || *p > '9') {
        error("Can't create file name");
      if (p[0] != '9') {
        p[0]++;
      p[0] = '0';
  if (!binFile.open(binName, O_RDWR | O_CREAT)) {
    error("open binName failed");
  Serial.println(binName);
  if (!binFile.preAllocate(PREALLOCATE_SIZE)) {
    error("preAllocate failed");
  Serial.print(F("preAllocated: "));
  Serial.print(PREALLOCATE_SIZE_MiB);
  Serial.println(F(" MiB"));
bool createCsvFile() {
  char csvName[FILE_NAME_DIM];
  if (!binFile.isOpen()) {
    Serial.println(F("No current binary file"));
    return false;
  // Create a new csvFile.
  binFile.getName(csvName, sizeof(csvName));
  char* dot = strchr(csvName, '.');
  if (!dot) {
  strcpy(dot + 1, "csv");
  if (!csvFile.open(csvName, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC)) {
    error("open csvFile failed");
  clearSerialInput();
  Serial.print(F("Writing: "));
  Serial.print(csvName);
  Serial.println(F(" - type any character to stop"));
  return true;
void logData() {
  int32_t delta;  // Jitter in log time.
  int32_t maxDelta = 0;
  uint32_t maxLogMicros = 0;
  uint32_t maxWriteMicros = 0;
  size_t maxFifoUse = 0;
  size_t fifoCount = 0;
  size_t fifoHead = 0;
  size_t fifoTail = 0;
  uint16_t overrun = 0;
  uint16_t maxOverrun = 0;
  uint32_t totalOverrun = 0;
  uint32_t fifoBuf[128 * FIFO_SIZE_SECTORS];
  data_t* fifoData = (data_t*)fifoBuf;
  // Write dummy sector to start multi-block write.
  dbgAssert(sizeof(fifoBuf) >= 512);
  memset(fifoBuf, 0, sizeof(fifoBuf));
  if (binFile.write(fifoBuf, 512) != 512) {
    error("write first sector failed");
  clearSerialInput();
  Serial.println(F("Type any character to stop"));
  // Wait until SD is not busy.
  while (sd.card()->isBusy()) {
  // Start time for log file.
  uint32_t m = millis();
  // Time to log next record.
  uint32_t logTime = micros();
  while (true) {
    // Time for next data record.
    logTime += LOG_INTERVAL_USEC;
    // Wait until time to log data.
    delta = micros() - logTime;
    if (delta > 0) {
      Serial.print(F("delta: "));
      Serial.println(delta);
      error("Rate too fast");
    while (delta < 0) {
    if (fifoCount < FIFO_DIM) {
      logRecord(fifoData + fifoHead, overrun);
      m = micros() - m;
      if (m > maxLogMicros) {
        maxLogMicros = m;
      fifoHead = fifoHead < (FIFO_DIM - 1) ? fifoHead + 1 : 0;
      fifoCount++;
      if (overrun) {
        if (overrun > maxOverrun) {
          maxOverrun = overrun;
        overrun = 0;
      totalOverrun++;
      overrun++;
      if (overrun > 0XFFF) {
        error("too many overruns");
      if (ERROR_LED_PIN >= 0) {
        digitalWrite(ERROR_LED_PIN, HIGH);
    // Save max jitter.
    if (delta > maxDelta) {
      maxDelta = delta;
    // Write data if SD is not busy.
    if (!sd.card()->isBusy()) {
      size_t nw = fifoHead > fifoTail ? fifoCount : FIFO_DIM - fifoTail;
      // Limit write time by not writing more than 512 bytes.
      const size_t MAX_WRITE = 512 / sizeof(data_t);
      if (nw > MAX_WRITE) nw = MAX_WRITE;
      size_t nb = nw * sizeof(data_t);
      uint32_t usec = micros();
      if (nb != binFile.write(fifoData + fifoTail, nb)) {
        error("write binFile failed");
      usec = micros() - usec;
      if (usec > maxWriteMicros) {
        maxWriteMicros = usec;
      fifoTail = (fifoTail + nw) < FIFO_DIM ? fifoTail + nw : 0;
      if (fifoCount > maxFifoUse) {
        maxFifoUse = fifoCount;
      fifoCount -= nw;
  Serial.print(F("\nLog time: "));
  Serial.print(0.001 * (millis() - m));
  binFile.truncate();
  binFile.sync();
  Serial.print(("File size: "));
  // Warning cast used for print since fileSize is uint64_t.
  Serial.print((uint32_t)binFile.fileSize());
  Serial.println(F(" bytes"));
  Serial.print(F("totalOverrun: "));
  Serial.println(totalOverrun);
  Serial.print(F("FIFO_DIM: "));
  Serial.println(FIFO_DIM);
  Serial.print(F("maxFifoUse: "));
  Serial.println(maxFifoUse);
  Serial.print(F("maxLogMicros: "));
  Serial.println(maxLogMicros);
  Serial.print(F("maxWriteMicros: "));
  Serial.println(maxWriteMicros);
  Serial.print(F("Log interval: "));
  Serial.print(LOG_INTERVAL_USEC);
  Serial.print(F(" micros\nmaxDelta: "));
  Serial.print(maxDelta);
  Serial.println(F(" micros"));
void openBinFile() {
  char name[FILE_NAME_DIM];
  clearSerialInput();
  Serial.println(F("Enter file name"));
  if (!serialReadLine(name, sizeof(name))) {
    return;
  if (!sd.exists(name)) {
    Serial.println(name);
    Serial.println(F("File does not exist"));
    return;
  binFile.close();
  if (!binFile.open(name, O_RDONLY)) {
    Serial.println(F("open failed"));
    return;
  Serial.println(F("File opened"));
void printData() {
    return;
  // Skip first dummy sector.
    error("seek failed");
  clearSerialInput();
  Serial.println(F("type any character to stop\n"));
  printRecord(&Serial, nullptr);
  while (binFile.available() && !Serial.available()) {
    data_t record;
    if (binFile.read(&record, sizeof(data_t)) != sizeof(data_t)) {
    printRecord(&Serial, &record);
void printUnusedStack() {
#if HAS_UNUSED_STACK
  Serial.print(F("\nUnused stack: "));
  Serial.println(UnusedStack());
#endif  // HAS_UNUSED_STACK
bool serialReadLine(char* str, size_t size) {
  size_t n = 0;
  while (!Serial.available()) {
    yield();
  while (true) {
    int c = Serial.read();
    if (c < ' ') break;
    str[n++] = c;
    if (n >= size) {
      Serial.println(F("input too long"));
      return false;
    while (!Serial.available() && (millis() - m) < 100) {
    if (!Serial.available()) break;
  str[n] = 0;
  return true;
void testSensor() {
  const uint32_t interval = 200000;
  int32_t diff;
  data_t data;
  clearSerialInput();
  Serial.println(F("\nTesting - type any character to stop\n"));
    m += interval;
    do {
      diff = m - micros();
    } while (diff > 0);
    logRecord(&data, 0);
    printRecord(&Serial, &data);
    pinMode(ERROR_LED_PIN, OUTPUT);
  // Wait for USB Serial
  while (!Serial) {
    yield();
  Serial.println(F("Type any character to begin"));
    yield();
  FillStack();
#if !ENABLE_DEDICATED_SPI
  Serial.println(
      F("\nFor best performance edit SdFatConfig.h\n"
        "and set ENABLE_DEDICATED_SPI nonzero"));
#endif  // !ENABLE_DEDICATED_SPI
  Serial.print(FIFO_DIM);
  Serial.println(F(" FIFO entries will be used."));
  // Initialize SD.
  if (!sd.begin(SD_CONFIG)) {
    sd.initErrorHalt(&Serial);
#if USE_RTC
  if (!rtc.begin()) {
    error("rtc.begin failed");
  if (!rtc.isrunning()) {
    // Set RTC to sketch compile date & time.
    // rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    error("RTC is NOT running!");
  // Set callback
  FsDateTime::setCallback(dateTime);
#endif  // USE_RTC
  printUnusedStack();
  // Read any Serial data.
  clearSerialInput();
    digitalWrite(ERROR_LED_PIN, LOW);
  Serial.println(F("type: "));
  Serial.println(F("b - open existing bin file"));
  Serial.println(F("c - convert file to csv"));
  Serial.println(F("l - list files"));
  Serial.println(F("p - print data to Serial"));
  Serial.println(F("r - record data"));
  Serial.println(F("t - test without logging"));
    yield();
  char c = tolower(Serial.read());
  if (c == 'b') {
    openBinFile();
  } else if (c == 'c') {
    if (createCsvFile()) {
      binaryToCsv();
  } else if (c == 'l') {
    Serial.println(F("ls:"));
    sd.ls(&Serial, LS_DATE | LS_SIZE);
  } else if (c == 'p') {
    printData();
  } else if (c == 'r') {
    createBinFile();
    logData();
  } else if (c == 't') {
    testSensor();
    Serial.println(F("Invalid entry"));
