Bonjour à tous ! Voilà je suis un petit nouveau dans le monde arduino (un newbi même) et vj’ai ujn soucis avec mon code
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
int tempoActive = 0;
unsigned long tempoDepart = 0;
long temps;
void setup(void)
Serial.println("Arduino Digital Temperature // Serial Monitor Version");
sensors.begin();
pinMode(11, OUTPUT); // système allumage électrique
pinMode(2, INPUT); // sonde température
pinMode(12, OUTPUT); // LED température OK
pinMode(10, OUTPUT); // électrovanne
void loop(void)
int sensor = digitalRead(2);
//float voltage = (sensor / 1024.0) * 5.0;
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
// Send the command to get temperatures
{sensors.requestTemperatures();
Serial.print("Temperature is: ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"? You can have more than one IC on the same bus. 0 refers to the first IC on the wire
//Update value every 1 sec.
delay(1000);}
if (tempC <= 26) // phase de chauffe
digitalWrite (10,HIGH);
digitalWrite (12, LOW);
digitalWrite (11,HIGH);
while ((tempC <= 26) && ((millis() - temps)>=4500)) // ici j'aimerais que mon systeme d'allumage
{ // soit actif environ 4 secondes et qu'il ne s'active qu'une fois sauf si le programme
digitalWrite (11,LOW); // est passé par la fonction >=27
break;}}
else if (tempC >= 27) // Bonne température, rien à faire
digitalWrite (10, LOW);
digitalWrite (11, LOW);
digitalWrite (12, HIGH);
en gros j’aimerais que ma LED n°11 (chauffe) s’active pendant 4 secondes environ, s’éteigne tout en gardant ma led n°10 (gaz) active. Ces deux LED seront à termes remplacer par des relais. J’essai de résoudre ça par moi même avec des forums etc mais impossible je bloque et c’est très frustrant surtout que pour un peu c’est une broutille à faire !
P.S: Pour le while je me doute bien qu’il y a un soucis car toujours vrai d’où le LED qui s’allume à peine et qui clignote quand le programme revient du tempC>=27 mais pareil je n’ai pas encore trouver la combine.
Merci à vous !
Ah et merci pour le tuto balise pour le code sur le forum ça ma bien aidé ^^
