Problèmes avec SdFat et getName()
Bonjour à tous
j’ai écran TFT 2.2" qui accepte une carte SD.
j’ai fait quelques tests avec et tout est OK.
J’ai besoin de récupérer le nom complet des fichiers contenus sur la carte SD.
J’ai écrit un programme de test pour comprendre comment fonctionne la librairie SdFat
#include <SPI.h>
#include "SdFat.h"
#define SD_CS  24 // SD card select pin
SdFat SD; // Class w/image-reading functions
SdFile root;
FatFile file;
//SdFile file;
char nom_fichier[30];
size_t tab = 20;
//FatFile* repertoire;
//int i=0;
  if(!SD.begin(SD_CS, SD_SCK_MHZ(25))) { // ESP32 requires 25 MHz limit
    Serial.println(F("SD begin() failed"));
    for(;;); // Fatal error, do not continue
  //root.open("/");
    if (!root.open("/")) {
    SD.errorHalt("open root failed");
  Serial.println("PROGRAMME LECTURE FICHIERS SD CARD");
  SD.chdir("/");
  SD.vwd()->rewind();
  while(file.openNext(SD.vwd(), O_READ)){
    if (!file.isHidden()) {
      file.getName(nom_fichier, sizeof(nom_fichier));
      Serial.print("Le nom du fichier est : ");
      Serial.println(nom_fichier);
    }// fin if
  }//fin while
  Serial.println(" ");
  Serial.println("Utilise .ls pour lister tous les fichiers");
  Serial.print(SD.ls("/"));
Sauf que la boucle while ne m’affiche rien, sachant que mes fichiers sont à la racine de la carte.
voici le résultat du programme dans le Serial monitor
READNUM.TXT
1
Et je ne comprend où est mon erreur
Merci pour votre aide
Si tu utilises cette bibliothèque SDFat, il existe une fonction pour lister les fichiers : ls
/** List directory contents.
  • \param[in] flags The inclusive OR of
  • LS_DATE - %Print file modification date
  • LS_SIZE - %Print file size.
  • LS_R - Recursive list of subdirectories.
  • \return true for success or false if an error occurred.
    bool ls(uint8_t flags = 0) {
    return ls(&Serial, flags);
Elle est utilisée dans cet exemple (ligne 143) :
sd.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
Ok merci je vais regarder ça
dans mon code pour que ça marche il faut ajouter file.close(); ce qui donne
    if (!file.isHidden() && file.isFile()) {
      j++;
      Serial.print(j);
      Serial.print(F(" Le nom du fichier est : ")); Serial.print(nom_fichier);
      Serial.print("\tTaille : "); Serial.print (file.fileSize()); Serial.println(F(" octets"));
    }// fin if
    file.close();  //ferme le fichier avant de passer au suivant
  }//fin while
il faut sans doute ouvrir le directory en lecture
SdFile root;
SdFile file;
  if (root.open("/")) {
    while (file.openNext(&root, O_RDONLY)) {
      if (! file.isHidden()) {
      file.close();
    root.close();
