Je rencontre quelques petits problème de conception sur un projet qui nécessite une économie d'énergie.
J'utilise un arduino pro mini et un ecran LCD 2x16 en série (sparkfun). Le tout en versions 5V.
Après avoir viré les leds inutiles et le mode veille activé, sans l'écran LCD j'atteignais les 0.16mA. ce qui me convient pas mal. Une fois l'écran branché, forcément, on passe les 30mA.
J'ai décidé de brancher l'alim de l'écran LCD sur un transistor 2N2222 ou sur un optocoupleur 1 canal (LTV-817) afin de pouvoir l'alimenter uniquement lorsque nécessaire.
Ces 2 composants provoquent une chute de tension de presque 1V, qui a pour conséquence que l'écran LCD n'est plus assez alimenté.
Je pensais donc alimenter le tout en 6V (4x1.5V), il faudrait alors alimenter l'arduino sur la broche raw... et du coup, c'est le régulateur qui consommerait pour rien.
Est ce que vous pourriez me conseiller une méthode qui permettrait de ne pas gâcher ces mA ?
Pour les montages devant consommer peut j'utilise l'écran LCD Nokia5110. Sans le rétro-éclairage ce truc ne consomme quasiment rien. On peut l'alimenter en utilisant un I/O. On trouve ces écrans pour quelques euros sur le net.
vohu:
Bonjour,
Pas beaucoup plus. Je ne sais pas si on a le même modèle. J'ai mesuré moins de 0.3 mA.
Ça ne fait que 0.14 mA de plus, le régulateur est performant. Pas besoin d'alim régulée pour les tensions de référence. Faut compter aussi la conso du reste du montage. On peut gagner en augmentant la valeur des résistances dans la mesure de ne pas nuire au fonctionnement.
Oui je sais, mais elle clignotait tout le temps lorsque je communique en serie... donc je l'ai virée... (je rappelle que c'est pas une arduino officielle, d'ailleurs, j'ai eu bien du mal au début, les broches pour la programmation n'étaient pas dans le même ordre que l'adaptateur ftdi )
Le mien ressemble à ça . Le tient est comment ?
J'en ai un autre ou le µP est plus petit et le quartz beaucoup plus grand. Je ne l'ai pas encore essayé
Le programme par défaut est le test blink, il suffisait de charger un autre programme qui n'active pas la led 13
En communication, ce sont les leds TX et Rx qui clignotent, non ?
vohu:
En veille elle est éteinte ! Je ne vois pas la raison de cette suppression.
