problemes grillades de relais
Bonjour ,
Depuis que le confinement a commencé , j ' en profite pour ameliorer le code de gestion de volets et arrosage chez moi .
quand je veux mette a jour le code de mon mega , je debranche le cordon USB de l' alimentation 5 Volts , et je met celui du PC a la place .
et là c ' est le drame , les relais et les volets font des bruits bizzarres .
y a t il une manoeuvre specifique ? ou bien mes branchements ne sont pas bon ?
leles cartes relais sont branchées avec VCC et JD-VCC sur le + 5 V et la masse a la masse de l ' alimentation .
j ' utilise 3 cartes comme ca :
Vu sur internet sans garantie, mais c'est en gros ça:
La norme USB limite le courant admissible à 100 mA par défaut, à 500 mA après négociation entre l'hôte (PC) et le périphérique (batterie) pour l'USB 2.0, et cela monte à 900 mA pour l'USB 3.0.
Avec la prise USB du PC On peut alimenter une Arduino, mais pas forcément toute la maison. Une alimentation 5V délivre souvent 1A voir plus.
Il est quasi certain que si des relais doivent coller, l'alim du PC ne suive plus (excès de courant demandée)
la tension baisse, l'Arduino décroche, se réinitialise, fasse recoller des relais, la tension baisse...
Il faut continuer d'alimenter les relais par l'alim de puissance.
Tu peux laisser l'alim externe, une diode protège le pc normalement.
Salut
Tout d' abord , merci pour vos reponses .
l ' alim externe est branchée continuellement .
le probleme survient quand je deconnecte le cordon d ' alimentation USB de l ' arduino , ou bien quand je branche celui du PC quand celui ci n ' est pas encore en marche .
le probleme , a l ' air de se produire donc ( pas certain a 100 % ) , quand les relais sont alimentés , mais pas l ' arduino .
si tout est alimenté ca fonctionne nickel , si tout est eteint ben la evidemment aucun probleme :stuck_out_tongue: !
j ' ai l ' impression que les relais font des alles retours a vitesse max , puis restent collés .
Pour eviter ca , ne faudrait il pas brancher le JD-VCC sur le + 5 V de l ' arduino ?
Jumper en levé ou pas ?
Pour eviter ca , ne faudrait il pas brancher le JD-VCC sur le + 5 V de l ' arduino ? Oui et retirer le jumper
achess:
actuellement le jumper est enleve mais c ' est comme si il etait là , VCC + JD-VCC sont tous les 2 connectés au + 5 V de l ' alim meanwell .
j ' ai modifié le cablage d' alimentation des cartes relais + arduino comme cela :
quand je debranche l ' alimentation de l ' arduino , on est bien d' accord que du coup , les relais restent bien a l ' arret ?
ok ca a l ' air d ' etre bon maintenant !
Merci pour votre aide !
