Problèmes nRF24L01
Bonjour,
Cela fait quelques semaines que je m'arrache les cheveux à essayer de faire communiquer 2 modules ensembles.
Avec le programme GettingStarted fournit avec la librairie RF24 j'ai des problèmes de transmissions si quelqu'un pourrais m'aider je lui en serait très reconnaissant :wink:
RF24/examples/GettingStarted/
ROLE: Pong back
*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node
STATUS		 = 0x00 RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=0 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1	 = 0xffffffffff 0xffffffffff
RX_ADDR_P2-5	 = 0x00 0x00 0x00 0x00
TX_ADDR		 = 0x0000000000
RX_PW_P0-6	 = 0xff 0xff 0xff 0x7f 0xff 0x7f
EN_AA		 = 0x00
EN_RXADDR	 = 0x00
RF_CH		 = 0x00
RF_SETUP	 = 0x7f
DYNPD/FEATURE    = 0x7f 0xff
Data Rate        = 1MBPS
Model		 = nRF24L01
CRC Length	 = Disabled
PA Power         = PA_MIN
*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK
Now sending 604...failed.
Got response 4294967295, round-trip delay: 1116
Now sending 2116...failed.
Got response 4294967295, round-trip delay: 2617
Now sending 3617...failed.
Got response 4294967295, round-trip delay: 4118
Now sending 5118...failed.
Got response 4294967295, round-trip delay: 5619
Now sending 6620...failed.
Got response 4294967295, round-trip delay: 7121
Détaillez votre matériel, l'alimentation, les connexions etc... un petit dessin la main de comment tout ça est câblé peut aider
J'utilise une carte arduino UNO, elle est alimenté avec mon pc en USB.
Le module est bien branché en 3v3 sur la carte.
J'ai aussi essayé avec une MEGA, ainsi que le port ISCP des deux cartes.
Module | Carte arduino
Vcc | 3v3
Gnd | Gnd
SCK | SCK pin 13
MISO | MISO pin 12
MOSI | MOSI pin 11
CE | pin 7
CSN | pin 8
Le lien si la photo n'est pas assez grande :
http://hpics.li/c1f92fc
Bichongri:
c'est pas terrible ainsi car cette pin est limité a 50mA
il est recommandé d'utiliser une autre alimentation (certains modules adaptateurs possèdent un régulateur 3.3v)
Je me permet d'abonder dans le sens de rjnc38 et t'incite a investir dans des modules d'adaptation tels que celui ci.
Depuis que je les utilise couplé a une bonne alim,même des accus font l'affaire je n'ai plus de probleme de transmission réception.
Pour l'alimentation j'ai aussi essayé avec une alimentation de breadboard en 3v3 je sais pas si ça change quelque chose ou pas.
Et sur le module que tu m'a montré je me pose un question, c'est écrit VCC mais ça veut dire 5V ou 3v3 pour ce module ?
Bonjour,
une rapide consultation de ce qui a été mis en ligne montre que des gens ont dû ajouter un condensateur directement sur le 3v3 du module
sur le pcb, la piste un peu large qui part de la broche vcc va vers l'entrée du régulateur ams1117 3v3 : je suis certain à 99% qu'il s'agit d'une entrée 5v (jusqu'à 12v ça ira aussi)
Juste une info le nRF24L01+ (+PA+LNA = 1km de portée) que j'utilise fonctionne très bien avec un régulateur 3.3V LM78L33 (100mA) avec ou sans condensateurs, qu'en au nRF24L01 quand on regarde la documentation la consommation est très similaire (comme la version + c'est à dire pas plus de 15mA).
régulateur que j'utilise:
Tu as bien renseigné la même adresse de transmission sur les 2 montages?
