Problemi Arduino Yun
Ciao stavo facendo alcune prove con arduino yun.
Ma ottengo diversi errori, ad esempio questo da monitor seriale:
Impossibile connettersi: riprovo... (1)...
Impossibile connettersi: riprovo... (2)...
Impossibile connettersi: riprovo... (3)...
Impossibile connettersi: riprovo... (4)...
Impossibile connettersi: forse lo sketch sta usando il bridge?
Poi un altro errore è questo:
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Come posso risolvere? sembra che ho configurato tutto bene...
Ciao
il primo errore è dovuto al fatto che hai selezionato la porta con l'indirizzo IP ma lo sketch NON usa il bridge.
Per capire se il secondo problema è conseguenza del primo, che sketch hai caricato e quale porta e scheda hai selezionati dai menu?
PS: il miglior posto per avere supporto sulla yun è il forum della yun (in inglese)
Ciao Federico , si infatti non utilizzavo Bridge.
Adesso faccio anche un:
 Bridge.begin();
Lo sketch che stavo provando era un semplice blink per vedere se funzionava il tutto.
Quindi il prima problema si è risolto.
Ora se faccio partire l'upload del blink sample sulla scheda, questo esegue l'upload e funziona.
Se invece collego un led rgb e faccio eseguire lo stesso sketch mi restituisce sempre il secondo errore, ovvero:
         this check.
Non capisco perchè, anche se poi se collego il led dopo l'upload questo funziona.
Non capisco perchè, credo che non sia un problema di corrrente!
up
Dove colleghi il led? Ai pin 0 e 1?
No, al pin 13 come da sketch di esempio.
