problemi comunicazione HC-05
Buongiorno a tutti, intanto mi scuso se non sto pubblicando la domanda nella sezione e/o nel modo corretto, essendo per me la prima domanda in questo forum.
Vi spiego il mio problema, sto lavorando a una comunicazione master/slave tra Arduino Uno e Android usando un hc-05 e programmare il tutto tramite mBlock.
Il mio problema sta nel fatto che da parte di Arduino non riesco a nessun tipo di input dalla scheda, facendo una breve verifica ho notato che il metodo available() restituisce falso.
Mi scuso per la formattazione e lo svariato uso di punteggiatura, ma è automatica del software.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
double angle_rad = PI/180.0;
double angle_deg = 180.0/PI;
SoftwareSerial blueToothSerial(10, 11);
void setup(){
   blueToothSerial.begin(9600);    pinMode(9,OUTPUT);
void loop(){
   String inputStream;
   if(((blueToothSerial.available())==(true))){
       digitalWrite(9,1);
       if(inputStream.equals("a")){
           digitalWrite(9,1);
       }else{
           digitalWrite(9,0);
   _loop();
void _delay(float seconds){
   long endTime = millis() + seconds * 1000;
   while(millis() < endTime)_loop();
Buonasera,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione … possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO
… poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More → Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice all’interno dei tag CODE (… sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra).
In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo. Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, fino a quando non sarà fatta la presentazione e sistemato il codice nel post qui sopra, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Intanto ti ringrazio! Ho fatto tutto e spero sia corretto ora! Grazie ancora per la disponibilità :slight_smile:
