Problemi con array e cicli for
buongiorno,
ho due Arduino mkr che comunicano via seriale, uno dei due riceve i dati via LoRa da alcuni sensori e li invia al secondo via seriale per essere elaborati.
nell'arduino che riceve riempio un array di char ma il problema più grande sembra svuotarlo!
avrei bisogno di separare i dati contenuti nell'array in alcune variabili, ma appena uso un ciclo for per mettere mano all'array tutto si blocca!, devo mettere persino l'arduino in boot per poterlo riprogrammare.
char dati[60];
int i=0;
bool test=false;
String prova;
  Serial1.begin(115200);
  delay(1500);
   i=0;
   while(Serial1.available()) {
    dati[i]=(char) Serial1.read();
    Serial.print(dati[i]);
    test=true;
    i++;
  if (test==true){
    test=false;
    Serial.println("");
  for(int j=0; j=<10; j++){
    prova=+ dati[j];
    delay(1);
  Serial.println(prova);
non so veramente dove sbattere la testa...
grazie in anticipo
In questo ciclo:
... NON controlli mai il valore dell'indice i. Se, per qualche strano motivo, ricevi più 60 caratteri l'indice dell'array va oltre il limite e sporchi la memoria con risultati imprevedibili. Prova a stampare anche il valore di i e vedi a quanto arriva ... :roll_eyes:
Altra cosa ... se eviti di usare la classe String è ancora meglio ...
Guglielmo
sono sicurissimo di non superare i 60 caratteri!
eh non saprei come non usarla la classe string...
aggiungendo <= non si blocca più, solo che dentro la variabile prova ora ho i valori in ascii decimali, e non so come tradurli :frowning:
NON puoi essere "sicurissimo" ... in quel tipo di cicli, con array, il controllo sull'indice è obbligatorio per evitare spiacevoli sorprese!
... semplicemente STUDIANDO ... abbiamo detto 1000 volte di usare le funzioni che mette a disposizione la AVR libc (sempre automaticamente inclusa e resa disponibile) ed, in particolare, quelle che si trovano in <string.h> dove c'è tutto quello che serve.
... anche perché j =< 10 è una forma errata ... :roll_eyes:
... in che senso? Se stampi "prova" cosa ti stampa?
Guglielmo
stampo: 8444495453535354575454
invece che: T,16555696
Anche questa forma non è propriamente corretta. Prova con +=
ho provato ma senza variazioni
In ogni caso, anche li, la forma corretta per concatenare è += ...
... vogliamo studiarli i reference o no ?
Guglielmo
char dati[60];
int i=0;
bool test=false;
String prova;
  delay(1500);
   i=0;
   prova="";
    test=true;
    i++;
  if (test==true){
    test=false;
    Serial.println("");
   for(int j=0; j<=10; j++){
    prova=+ dati[j];
    Serial.print(prova);
    delay(1);
  Serial.println("");
Così non ci sono più equivoci
A parte il =+ che è rimasto e non so perché funzioni, cosa vedi se stampi dati?
questo
Prima prova:
  1. correggi quel =+ in += che è la forma corretta.
  2. eventualmente prova a mettere prova += (char) dati[j]; anche se non dovrebbe servire ... :roll_eyes:
Guglielmo
provato, non è cambiato nulla
Vedi 8444495453535354575454 sia stampando dati che prova?
se stampo vedo:
dati=T,16555696
prova=8444495453535354575454
Guarda, ho provato al volo questo codice:
char pippo[60] = "ABCDERFGHIJKLMNO";
String pluto;
int i;
  for (i=0; i<10; i++) {
    pluto += pippo[i];
  Serial.println (pluto);
... fa esattamente quello che dovrebbe fare (stampa ABCDEFGHI) ... quindi ... copia ed incolla ESATTAMENTE il codice che stai usando perché c'è qualche cosa che non quadra ... :roll_eyes:
Guglielmo
AAAhhhhh gpb01 che usa la classe string... adesso lo dico a tutti...
@nocentini invece di Serial.print dentro il while prova a mettere un unico Serial.println subito fuori dal while. Stampa la stessa cosa?
:joy: :joy: :joy: ... solo per questa prova, mai usata altrimenti (anche perché i compilatori XC di Microchip, che in prevalenza uso, sono 'C' e NON 'C++' e quindi non ce l'ho proprio :wink:)
Guglielmo
Mi viene un dubbio ... non è che su MKR (ATSAMD21, quindi ARM) il char di base è unsigned e lo tratta come un numero? :roll_eyes:
Non toccherà mettere signed char dati[60]; ? :thinking:
Guglielmo
Condivido in pieno, sistema il codice che poi parliamo di Serial.available(). Non è questo il modo di collezionare i dati.
Ciao.
