Problemi con ATmega1284 e programmatore isp
Riporto il post di Meluino qui (ll'aveva inserito in un Topic sbagliato.....
meluino:
Ok questa sera proverò a combinar qualcosa, innanzi tutto grazie a tutti per l'interessamento al problema, comunque nella peggiore delle ipotesi comprerò un at 1284 marchiato P, magari molti problemi così dovrebbero sparire. Probabilmente anche le problematiche avute con i pacchetti scaricati dal tuo sito sono legati a questa differenza di core, infatti se non ricordo male c'è scritto che supportano solo gli 1284 p, giusto?
Inoltre vorrei postare un paio di immagini del programmatore, visto anche l'interesse da parte di Michele Menniti, però volevo sapere se è sufficiente inserire l'immagine cliccando sul l'apposita icona o queste immagini comunque devono risiedere in un apposito host?
Grazie
Meluino.
Col 1284P sicuramente non avrai alcun problema, parlando id programmazione ISP, altro discorso invece è la programmazione seriale ]:smiley:
Per postare immagini usi l'icona se le metti su un sito internet, altrimenti clicca su "Additional Options" e le alleghi normalmente, ma non andare oltre 800*600 altrimenti per guardarle bisogna prima scaricarle, a video diventa un casino con le barre di navigazione.
Ops. Me ne sono accorto solo ora, scrivendo col telefono devo aver cliccato il post sbagliato. :disappointed_relieved:
Ecco in allegato due immagini dell' "accrocchio" che ho preparato, sul case esterno non sono presenti i led che sono riportati sullo schema di Michele Menniti, ma la pcb ne è predisposta, devo ancora decidere dove metterli....
Buona notte
Meluino
Quindi il "trucco" sta in quel mega-commutatore verde che dovrebbe avere 6 vie e 7 posizioni? me lo dai il link o un data-sheet di quella bestiola? E grazie per la condivisione XD
Uau :wink:
Già, il trucco sta il quel commutatore verde, ogni "disco" ha due contatti ed ogni contatto ha 6 vie. Il pezzo è stato acquistato in RS, al lavoro dovrei avere ancora il codice d'ordine, domattina te lo posto (sperando di non sbagliare topic :stuck_out_tongue: ).
Inoltre, per rendervi informati sul lavoro svolto per il problema al 1284, prima di eseguire l'aggiornamento della toolchain, ho voluto provare la tua procedura per i controllori non P, ma anche in questo caso la prova ha dato esito negativo. Ora tenterò anche con l'aggiornamento ed in qualsiasi caso vi informo sull'eventuale risultato, fermo restando che come scritto in precedenza nella peggiore delle ipotesi più avanti acquisterò un nuovo controllore, il quale comunque mi servirà solo per completare il test del programmatore.
Meluino
6 vie, infatti ora vedo la f come ultima lettera, allora hai dovuto sacrificare una versione di socket o ti sei inventato qualcos'altro? Comunque ti faccio i miei complimenti, meriti una confessione :wink: Inizialmente, dopo aver sperimentato tutto quanto, avevo pensato anch'io alla versione mono-ZIF, ma volevo farla di tipo elettronico, solo che la cosa avrebbe comportato un costo eccessivo, quindi ho previsto il PCB per 7 zoccoli normali sui quali (a disponibilità) si possono innestare gli ZIF, favorendo quindi la facilità di realizzazione da parte dei lettori della rivista, un PCB, un cavetto ISP e via :slight_smile:
Per prima cosa ci tengo a dire che il progettino è frutto della collaborazione con un collega, è giusto condividere eventuali meriti o demeriti :sweat_smile:.
Nessuna delle due cose, semplicemente non ho messo la posizione 0 (nessun collegamento), in quanto abbiamo reputato che se ne potesse fare a meno, nello specifico:
A= 8 PIN
B= 14 PIN
C= 20 PIN
D= 20 PIN
E= 28 PIN
F= 40 PIN
Quando deciderai di farla, sicuramente ne approfitterò per riprodurne una ;), comunque a parte gli scherzi la mia, nostra, versione non ha la presunzione di voler essere presa come esempio o come miglioria di progetti già esistenti, anche perchè come si può vedere non è molto elaborata, soprattutto nell'estetica. L'abbiamo vista così perchè nel momento un cui si è reso "necessario" un programmatore ISP e si voleva costruirne uno uguale al tuo, poi c'è sempre la voglia di non fare un semplice copia ed incolla ma di voler personalizzare un po' le cose, in modo da mettere un po' più di impegno a quel che si fa.
Per quanto concerne i codici d'ordine esatti devo posticipare il post in quanto problemi di diversa natura al momento mi impediscono di farlo (li ho persi), però ti posso dare la pagina RS dove sono presenti vari interruttori dello stesso tipo, sicuramente il mio è un bipolare a 6 vie ma dirti se è un L/r o viceversa ora è un po' problematico :disappointed_relieved:....
http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-rotanti/0327838/
Meluino
io sarei impazzito con tutti quei fili :astonished:
una domanda perchè lasciare l'arduino e non farne una scheda ad hoc? il pc sopra l'avete fatto voi no?
non so l'arduino c'è lo vedo nella protipazione ma lo vedo uno spreco in una versione finale :grin:
Infatti la parte più "fastidiosa" è stato saldare i fili sui vari "dischi", in quanto sono presenti anche i vari ponticelli, quando cominciavano ad esserci un po' di connessioni la cosa ha cominciato ad essere impegnativa.
Sì effettivamente è uno spreco, ma questa è una fase iniziale, che ha tra l'altro ha lo scopo di capire se la cosa può essere utilizzabile o meno, per cui non abbiamo voluto complicare il progetto prima di arrivare alla conclusione di lasciar perdere tutto.
Meluino
Ho reperito, grazie al mio capo, i codici RS dei pezzi utilizzati, con questi all'interno del sito si possono trovare tutte le specifiche.
Interruttore 6 vie. 352-200
Kit di assemblaggio 352-187
Meluino.
