Problemi con compilazione del programma
ciao a tutti sono nuovo nel campo della programmazione , il mio progetto e quello di leggere un variabile analogico se e maggiore di 500 allora attiva la porta digitale 9 altrimenti spegni
int Variabile1=analogRead(0);
int Relay = 9;
void setup( ){
pinMode(Relay, OUTPUT);
if ( Variabile1 < 500)
digitalWrite(Relay, HIGH);
digitalWrite(Relay, LOW);
provando a compilare mi da quesi errori vorrei chiedere a voi dove ho sbagliato
Arduino:1.6.12 (Windows 7), Scheda:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
sketch_dec25a:13: error: stray '\302' in program
sketch_dec25a:13: error: stray '\240' in program
exit status 1
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Edita il tuo codice come da regolamento :wink: e presentati dicendo: buon Natale a tutti! :smiley: evita di scrivere solo buon Natale però!
Poi ti consiglio di abilitare l output dettagliato da Arduino
Comunque, inizio con una piccola domanda:
Come mai questa riga si trova nelle dichiarazioni d'amore? :smiley:
Se devi sempre verificare il suo valore attuale non ha senso metterlo fuori dal loop, mettilo nel loop
P.S. l errore che invece citi è sicuramente colpa di un carattere invisibile che hai copiato
Dominanas:
ciao a tutti
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Il codice devi racchiuderlo nei tag code, vedi sezione 7 del regolamento, spiega bene come fare ( pulsante </> ).
Altrimenti parte del codice può essere visualizzata male o mancare perchè interpretato come attributo del testo stesso.
