Problemi con comunicazione API
Cari amici ho realizzato una stazione meteo con LoRa SX1276 Trasmissione tutto bene Ricezione anche finchè non ho voluto implementare il sistema di ricezione con una scheda SD cablata su Arduino UNO. Da questo forum ho appreso che essendo LoRa e SD sullo stesso percorso dovevo separare i tempi di attuazione e creare un pin software .Quindi rubacchiando qua e la ho realizzato il seguente sketch:
#include <Vcc.h>
const float VccMin   = 0.0;           // Minimum expected Vcc level, in Volts.
const float VccMax   = 5.0;           // Maximum expected Vcc level, in Volts.
const float VccCorrection = 1.0/1.0;  // Measured Vcc by multimeter divided by reported Vcc
Vcc vcc(VccCorrection);
#include <SimpleDHT.h>
SimpleDHT22 dht22(A0);
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
#include <SD.h> // SD library
// Used for software SPI
#define LoRa_CLK 13
#define LoRa_MISO 12
#define LoRa_MOSI 11
// Used for hardware & software SPI
#define LoRa_CS1 10
#define SD_SCK 13
#define SD_MISO 12
#define SD_MOSI 11
#define SD_CS2 8
int CS1= 10;
int CS2= 8;
File file; // file object that is used to read and write data
  SPI.begin;
  float temperature = 0;
  float humidity = 0;
  dht22.read2(&temperature, &humidity, NULL);
  Serial.println("     DATI INTERNO");
  Serial.println("");
  Serial.print("Temperature: ");Serial.print ((float)temperature); Serial.println("  C");
  Serial.print("Humidity:    ");Serial.print((float)humidity);     Serial.println(" RH%");
  Serial.println("");
  float v = vcc.Read_Volts();
  Serial.print("VCC = ");
  Serial.print(v);
  Serial.println(" Volts");
  float p = vcc.Read_Perc(VccMin, VccMax);
  Serial.print(p);
  Serial.println(" %");
  Serial.println("");
  LoRa.begin(CS1);
  if (!LoRa.begin(CS1)){
   Serial.println("Starting LoRa failed!");
    while (1);
  Serial.println("LoRa Receiver waiting...");
  // try to parse packet
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {
  Serial.println("Received packet: ");
  // read packet
  while (LoRa.available()) {
  Serial.print((char)LoRa.read());
   delay(10);
void writeFile() //writing something to the SD card
  if (!SD.begin(CS2)) { // Initialize SD card
  Serial.println("Errore SD");
    return;
  Serial.println("SD pronta");
  Serial.println("");
  if (SD.exists("file.txt")) {
      SD.remove("file.txt");
  file = SD.open("file.txt", FILE_WRITE); // open "file.txt" to write data; make sure that you want to write in the same file that you created in the setup()
  if (file) {
    file.println((char)LoRa.read()); // write number to file; in this case, the temperature with 2 decimals precision
    file.close(); // close file
    Serial.println("Could not open file (writing).");
````Testo preformattato`
 LoRa parte la scheda SD pure ma il sistema si inchioda. Si accetta la carità`Testo preformattato``Testo preformattato`
Buonasera e benvenuto nella sezione Italiana del forum,
cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento, fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Detto questo, come richiesto al punto 7 del succitato regolamento, per favore edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona </> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice. Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE).
Grazie,
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposita discussione e sistemato il codice come indicato, nel rispetto del regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero temporaneamente nascoste), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
