Problemi con digitalRead.
Ciao a tutti! Ieri stavo provando a fare un progetti no semplice che consisteva nel classico pulsantino interposto tra l'alimentazione e il pin di ingresso digitale che una volta premuto mi dovrebbe far accendere il led collegato al pin impostato come output, ma ho avuto un problema abbastanza strano: quando avvicino la mano al jumper che collega il pulsante al pin di ingresso, il led si accende! È come se il Mio corpo stesso desse il segnale! Com'è possibile?
ciao.
Secondo me manca le resiatenza di pulldown quindi arduino "vede" la tua mano....
Ma senza sapere come lo hai collegato ... è un'ipotesi...
ciao
pippo72
come siamo a masse?? collegate??
pechè l'ingresso di arduino è ad alta impedenza, quindi può bastre un qualsiasi rumore eletrico (vedi mano che si avvicina) a generare una falsa lettura.
EDIT
Come dice pippo (che vedo solo ora) prova a mettere il pulsante a massa con una bella resistenza...dovrebbe aiutare :slight_smile:
Perfetto! Non mi ricordavo della resistenza alta che ha l'atmega in ingresso. Con un bel Mega che mi porta a massa il pulsante ho risolto!! Grazie mille!! 8) 8)
