problemi con il codice
non riesco a comandare il secondo servomotore con il potenziometro
#include <Servo.h>
#define PIN_SERVO 9
#define PIN_POTENZIOMETRO A0
#define PIN_POTENZIOMETRO2 A1
#define PIN_SERVO2 3
Servo servo;
Servo servo1;
void setup () {
servo.attach (PIN_SERVO);
servo1.attach (PIN_SERVO2);
void loop () {
int input = analogRead (PIN_POTENZIOMETRO);
int angolo = mappa (input, 0, 1023, 0, 179);
servo.write (angolo);
ritardo (20);
int ingresso = analogRead (PIN_POTENZIOMETRO2);
int gradi = mappa (ingresso, 0, 1023, 0, 179);
servo1.write (gradi);
ritardo (20);
Buongiorno,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... infine, in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone More -> Modify che si trova in basso a destra del tuo post) e racchiudere il codice (... fosse anche UNA sola riga) all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone con icona fatta così: </>, tutto a sinistra). In pratica, tutto il tuo codice dovrà trovarsi racchiuso tra due tag: [code] _il _tuo_ codice_ [/code] così da non venire interpretato e non dare adito alla formazione di caratteri indesiderati o cattiva formattazione del testo.
Grazie
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano”dove puoi proseguire la discussione.
P.P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread e sistemato il codice come da regolamento, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
