Problemi con la libreria DS3231
Ciao a tutti, siccome questo è il mio primo topic non sono sicuro di essere nella sezione giusta, perciò se ho sbagliato mi scuso in anticipo con gli admin.
Ho un problema con la libreria DS3231, infatti quando carico il programma su Arduino Uno R3 mi esce il seguente errore: ATTENZIONE: La categoria 'Real-time clock' della libreria DS3231 non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
È già da qualche giorno che ci smanetto e per un piccolo periodo l'errore era andato via, ma ora si è ripresentato e non so come risolverlo.
Il mio obiettivo è riuscire a fare un dispositivo che a una determinata ora si attiva da solo, ma siccome mi da quell'errore non riesco nemmeno a caricare lo sketch sul mio Arduino.
Sto usando un DS3231 RTC module come rilevatore per l'ora.
Grazie mille in anticipo. :slight_smile:
Buona sera e benvenuto sul forum,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Qui una serie di link utili, NON necessariamente inerenti alla tua domanda:
- serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- link generali utili: Link Utili
... quel messaggio dovrebbe essere un "Warning" e non dare alcun problema poi in fase di compilazione ... ::slight_smile:
Guglielmo
Grazie mille ho ricontrollato meglio i cavi ed effettivamente un collegamento non era corretto anche il warning è scomparso :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Grazie ancora
Ciao
Ciao a tutti questo è il mio secondo post su questa libreria, avevo aperto ieri un topic per un warning che non riuscivo a capire, ma siccome mi da altri problemi ho deciso di aprirne un altro.
Il problema è il seguente: se provo a compilare il mio sketch su Arduino mi da l'errore: 'RTCDateTime' does not name a type; ho provato perciò ad aprire uno degli esempi forniti dalla libreria e l'errore si ripresenta anche li.
Mi sorge così un dubbio, è possibile che ci sia un problema nella libreria?
La libreria è installata qui: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries è possibile che abbia sbagliato ad installarla? Tutte le altre librerie però funzionano.
Simone
Senza ulteriori info.. boh !!?!
Quale libreria, da dove l'hai scaricata ?
Come l'hai installata ?
Quale versione IDE ?
etc. etc.
... dato che stai parlando sempre della stessa libreria e di problemi con essa ho riunito i due thread in uno solo. Inutile avere un proliferare di discussioni sullo stesso argomento.
Guglielmo
La libreria è la DS3231
Versione IDE 1.8.2
Ho provato anche a scaricarla da diversi siti ma l'errore rimane
L'ho installata estraendola direttamente nella cartella libraries di Arduino, ho sempre fatto così ed è sempre andato... boh
Mi sta facendo impazzire :zipper_mouth_face:
  1. Devi mettere il link, non il nome della libreria, vogliamo vedere ESATTAMENTE quella che stai usando
  2. Devi descriverci esattamente come l'hai installata
  3. Devi mettere il codice che ti da l'errore (... mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) ... così vediamo se sbagli qualche cosa.
Guglielmo
P.S.: Ma mi speighi poi perché sei andato a cercare in giro una libreria ed ad installarla, quando, automaticamente, la puoi installare dal "Library Manager" ? ? ?
Ah non conoscevo Libray Manager, provo a scaricarla da li e vi faccio sapere
La libreria l'ho scaricata da qui:
E questo è l'errore:
Allarme_ultrasuoni_con_ora:8: error: 'RTCDateTime' does not name a type
 RTCDateTime dt;
C:\Users\Simot\Desktop\Arduino\__Progetti Produzione__\20170601 - Allarme ultrasuoni e ora\Codice\Allarme_ultrasuoni_con_ora\Allarme_ultrasuoni_con_ora.ino: In function 'void setup()':
Allarme_ultrasuoni_con_ora:37: error: 'class DS3231' has no member named 'setDateTime'
   clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
C:\Users\Simot\Desktop\Arduino\__Progetti Produzione__\20170601 - Allarme ultrasuoni e ora\Codice\Allarme_ultrasuoni_con_ora\Allarme_ultrasuoni_con_ora.ino: In function 'void loop()':
Allarme_ultrasuoni_con_ora:41: error: 'dt' was not declared in this scope
   dt = clock.getDateTime();
Allarme_ultrasuoni_con_ora:41: error: 'class DS3231' has no member named 'getDateTime'
Allarme_ultrasuoni_con_ora:42: error: 'class DS3231' has no member named 'dateFormat'
   format = clock.dateFormat("H",  dt);
Più di una libreria trovata per "DS3231.h"
Usata: C:\Users\Simot\Desktop\Arduino\libraries\DS3231
Non usata: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\DS3231
exit status 1
... e mi sembra anche normale !!!
Ma perché scaricate librerie e poi NON guardate negli esempi ? >:( Quella libreria ha dei metodi suoi e tu stai usando metodi di qualche altra libreria ... quel costruttore RTCDateTime che usi tu, NON esiste in quella libreria !!!
  1. elimina la libreria
  2. cercala nel Library Manager del IDE ed installa quella
  3. Studiati gli esempi che vengono installati tra gli esempi dell'IDE.
Guglielmo
Ok grazie mille, risolto!
D'ora in poi userò il Library Manager :smiley:
