Salve a tutti,
mi chiamo Strabosky.. Seguo il forum da moltissimo tempo e mi appassiona molto il mondo di Arduino. Volevo porvi il mio quesito: sto facendo un progetto per una casa domotica ed utilizzo un arduino master e uno slave. Il funzionamento è questo: il master gestisce tutti gli output e le informazioni da internet, lo slave gestisce solo gli input fisici da bottone (interruttori di casa). Quando viene azionato un interruttore lo slave invia al master una stringa (ad esempio "Luce1Accesa") e il master accende la luce e invia tramite metodo GET ad una pagina php l'informazione al database.
Il problema di cui volevo parlarvi si verifica in maniera casuale e blocca completamente l'Arduino master, per sbloccarlo è inevitabile il reset.. Non so se è un problema della libreria Wire o vi è un errore nel codice.
Questi sono il codice del master e dello slave (non fate caso al codice molto disordinato):
//SERVER---------------------------------------------
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <utility/w5100.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 0, 50);
EthernetServer server(8082);
//Invio dati DB----------------------------------------
char myserver[] = "192.168.0.51";
EthernetClient cli;
String stringa;
String stringa2 = "";
//Cucina-----------------------------------------------
int S1stato[9] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int S1pin[9] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30};
/* Luce, Luce, Luce, Luce, Tapparella, Tapparella, Tapparella, Tapparella, Elettrovalvola */
//Generale---------------------------------------------
String istruzioni[50] = {"S1L1=1", "S1L1=2", "S1L2=1", "S1L2=2", "S1L3=1", "S1L3=2", "S1L4=1", "S1L4=2", "S1T1=1", "S1T1=2", "S1T1=3", "S1T2=1", "S1T2=2", "S1T2=3"};
String comandotasto = "";
String comando = "";
int i;
//Indirizzo Arduino------------------------------
Wire.begin(1);
//Leggo dati-------------------------------------
Wire.onReceive(receiveEvent);
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
//Ethernet delay
W5100.setRetransmissionCount(1);
//Stanza1
for (i = 0; i < 9; i++)
pinMode(S1pin[i], OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
//Stanza2
//Stanza3
//Stanza4
//Stanza5
void receiveEvent(int howMany)
while (Wire.available() > 0)
char c = Wire.read();
comandotasto.concat(c);
if (comandotasto != "")
TastiFisici();
//Lettura_sensori------------------------------------
Sensori();
inviodb();
comandotasto = "";
internet();
delay(10);
void attivazione()
digitalWrite(13, S1stato[0]);
void internet()
if (client)
while (client.connected())
if (client.available())
char c = client.read();
comando.concat(c);
for (i = 0; i < 14; i++)
if (comando.indexOf(istruzioni[i]) > -1)
IstruzioniInternet();
//Risposta_arduino-------------------------------------
client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
client.println("Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.stop();
comando = "";
delay(5);
inviodb();
void inviodb()
attivazione();
if (cli.connect(myserver, 42511))
cli.print("GET /casa/update.php?");
cli.print("stanze=");
cli.print(stringa);
cli.println(" HTTP/1.1");
cli.print("Host: ");
cli.println(myserver);
cli.println( "Connection: close" );
cli.println();
cli.println();
cli.stop();
stringa = "";
void IstruzioniInternet()
//Luce1-----------------------------------------
if (comando.indexOf("S1L1=1") > -1)
stringa = "S1;L1;A;";
S1stato[0] = 1;
if (comando.indexOf("S1L1=2") > -1)
stringa = "S1;L1;S;";
S1stato[0] = 0;
//Tapparella1-----------------------------------------
if (comando.indexOf("S1T1=1") > -1) //-Sale
stringa = "S1;T1;SA;";
S1stato[4] = 1;
S1stato[5] = 0;
if (comando.indexOf("S1T1=2") > -1) //-Scende
stringa = "S1;T1;SC;";
S1stato[4] = 0;
S1stato[5] = 1;
if (comando.indexOf("S1T1=3") > -1) //-Ferma
stringa = "S1;T1;ST;";
S1stato[4] = 0;
S1stato[5] = 0;
void TastiFisici()
if (comandotasto == "S1L1")
if (S1stato[0] == 0)
S1stato[0] = 1;
S1stato[0] = 0;
//Luce2-----------------------------------------
if (comandotasto == "S1L2")
if (S1stato[1] == 0)
S1stato[1] = 1;
stringa = "S1;L2;A;";
S1stato[1] = 0;
stringa = "S1;L2;S;";
if (comandotasto == "S1T1SA")
if (S1stato[4] == 0 && S1stato[5] == 0)
S1stato[4] = 1;
S1stato[4] = 0;
S1stato[5] = 0;
if (comandotasto == "S1T1SC")
S1stato[5] = 1;
S1stato[4] = 0;
S1stato[5] = 0;
//Tapparella2-----------------------------------------
if (comandotasto == "S1T2SA")
if (S1stato[6] == 0 && S1stato[7] == 0)
S1stato[6] = 1;
stringa = "S1;T2;SA;";
S1stato[6] = 0;
S1stato[7] = 0;
stringa = "S1;T2;ST;";
if (comandotasto == "S1T2SC")
S1stato[7] = 1;
stringa = "S1;T2;SC;";
S1stato[6] = 0;
S1stato[7] = 0;
void Sensori()
if ((comandotasto.indexOf("T") > -1 && comandotasto.indexOf("U")) || comandotasto.indexOf("GM") > -1 || comandotasto.indexOf("GC") > -1)
stringa = comandotasto;
//CLIENT------------------------------------------
#include <Wire.h>
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 6
#define DHT11_PIN2 7
int contatore = 0;
Wire.begin(2);
pinMode(22, INPUT);
pinMode(23, INPUT);
pinMode(28, INPUT);
int fermo[2] = {0, 0};
int S1pin[10] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31};
int S2pin[5] = {32, 33, 34, 35, 36};
String temp;
String temp2;
//Inizio trasmissione con il server
Wire.beginTransmission(1);
S1L1();
/*S1GAS();*/
S1T1();
S2T1();
//Chiudo la trasmissione
Wire.endTransmission();
//Tempo attesa
delay(100);
void S1L1()
if (digitalRead(22) == HIGH && fermo[0] == 0)
Wire.write("S1L1");
fermo[0] = 1;
if (digitalRead(22) == LOW && fermo[0] == 1)
fermo[0] = 0;
void S1T1()
contatore += 100;
if (contatore == 10000)
int chk;
chk = DHT.read(DHT11_PIN);
temp = "S1;TE;"+String(DHT.temperature)+";U;"+String(DHT.humidity)+";";
temp += temp2;
char temperatura[100];
temp.toCharArray(temperatura, 100);
Wire.write(temperatura);
contatore = 0;
void S2T1()
if (contatore == 9000)
int chk2;
chk2 = DHT.read(DHT11_PIN2);
temp2 = "S2;TE;"+String(DHT.temperature)+";U;"+String(DHT.humidity)+";";
