ciao a tutti!
sto iniziando ad usare arduino (in effetti e' boarduino, un clone) ma ho questo problema:
riesco a caricare il progamma-esempio "blink" e farlo girare, ma se sostituisco il led con un led infrarosso nn va piu niente.. come mai?
piu precisamente:
-tutto ok con un led bianco ed una resistenza da 2.2k collegati al pin 13.
-non va se uso un led IR (modello DL271).
devo usare una resistenza minore con i led IR? o quale sara' il problema?
grazie 1000 a tutti
Ale
p.s.: x favore nn rispondetemi dicendo che la luce IR non si vede, eh? sul boarduino c'e' un piccolo led collegato al pin 13, che lampeggia in sincronia col led da me collegato: quando uso l'IR, quest'ultimo nn lampeggia piu.. ri-grazie a tutti.
Ciao,
da non esperto posso dirti di controllare le caratteristiche del diodo, magari ha una tensione di soglia più alta, e quindi proverei a ridurre la resistenza, anche di un ordine di grandezza.
riduci il valore della resistenza a 220 ohm
inoltre il fatto che ti basi sull'altro led che lampeggia in sincrono è una di quelle cose che ti fanno passare notti intere a smadonnare...
una una macchina foto digitale o una webcam per guardare il led e lo vedi accendersi
in effetti con una res. di 330ohm funziona.. ma l'altro led nn lampeggia comunque.
grazie per il consiglio, ho passato in effetti la serata a smadonnare..
ale
