Ciao a tutti,
premetto che non ho mai avuto problemi con il mio macbook nel usare il programma Arduino.
da poco tempo a questa parte quando carico un programma su arduino mi da il seguente errore.
Quale ? Quella dei permessi ? ... OS X è, sotto molti aspetti, simile a Unix/Linux, e quindi i vari files hanno dei permessi (... quali utenti possono fare cosa) e, a volte, questi permessi ... diciamo si "corrompono" creando problemi.
Quella funzione va a verificare i vari files ed a risistemare le cose
Guglielmo
P.S.: Considera che nei sistemi nix-like i vari devices sono visti come files ...
gpb01:
Guglielmo
Gugliemo ti ringrazio.
Ma purtroppo ho detto una cavolata.
Ho ripristinato i permessi. poi la prima cosa che ho fatto è stata caricare il programma Blink ( giusto per vedere se andare ) e così è stato.
Poi ho provato una seconda volta. E di nuovo lo stesso errore.
c'è da dire anche che un po di tempo fa il programma Arduino mi vedeva molte più porte.. ora mi vede solo queste, come mai? hai qualche soluzione?? sto uscendone pazzo!!
Non ho ancora provato la 1.6.3 ... hai verificato con versioni precedenti ? Inclusa la vecchia e buona 1.0.6 ? Perché non sarebbe la prima volta che nuove release creano qualche problema su Mac o su Linux ...
Ah, per curiosità, parliamo di un Arduino UNO originale o di un clone ? Perché poi ci sono anche quelli di problemi ...
gpb01:
Guglielmo
ciao,
è possibile ritornare ad avere la versione vecchia? non c'è modo di disinstallare i vecchi driver??
ho provato con tutti gli arduini che ho... Mega Uno Originali cloni..
STO IMPAZZENDO!!
Su MAC non installa driver (... salvo tu non stia usando un Arduino non originale che monta qualche chip per la conversione USB <-> Seriale diverso dallo std ... per questo ti ho chiesto da dove arriva la board).
ho iniziato ad avere problemi quando ho iniziato ad usare arduino per programmare attiny85.. da li in poi non riuscivo più a programmare arduino. ho cancellato tutto re-installato tutto mille volte ... ma nulla ... cosa posso fare?!
fito_89:
ho iniziato ad avere problemi quando ho iniziato ad usare arduino per programmare attiny85 ...
E ti sta bene ... ... ovviamente scherzo, ma ...
... porca miseria, invece che usare Arduino che NON è certo nato per fare da programmatore, spendere 50 US$ (... o anche meno se non lo prendi originale) per prendersi un VERO programmatore della Atmel "AVR ISP mkII" come QUESTO no ? ? ?
Sicuro che per configurare il tuo Arduino come programmatore, tu non abbia combinato qualche cosa sullo stesso ? Non ne hai un'altro con cui provare ?
gpb01:
Guglielmo
Ciao, onestamente mi sono affidato al mio collega su come programmare l'attiny85.
comunque ho già provato con almeno altri 3 arduini uno e un paio di mega tra originale e non..
ma niente, sempre lo stesso errore. sto pensando di formattare il Mac.....
io credo che il Mac book non veda la porta, ma in realtà quando vado nelle propietà del sistema USB arduino me lo vede..
boh non so davvero più che fare....
fito_89:
... sto pensando di formattare il Mac ...
... mmm ... considera che io NON lo formatto dai tempi di Snow Leopard ... oggi sono su Yosemite 10.10.3 ... e ci LAVORO tutti i giorni ...
Certo, non escludo che sei riuscito a corrompere un .kext o qualche altra cosa, ma ... provare solo a reinstallare Java (visto che poi l'IDE è quello che usa per fare le varie cose) ? La versione ufficiale da installare è QUESTA.
Altra cosa, riesci a fare uno screenprint delle menu "Port" dell'IDE ... perché vorrei capire bene cosa vedi e cosa stai usando ...
gpb01:
Guglielmo
ciao ho installato la versione 1.0.6 e ho installato java dal link che mi hai dato te.
ora il problema è un altro...
nella foto ti ho messo la porta seriale che uso e anche il problema che mi da quando provo a caricare il blink...
Quindi ora la seriale la vede correttamente, la apre, ma ... c'è un problema sull'Arduino ... probabilmente un programma che gira e occupa subito la seriale senza dare tempo al bootloader di poter caricare il codice ....
Se cerchi per quell'errore trovi un'infinità di thread in merito ...
gpb01:
Guglielmo
ciao
ho cercato un po in giro ma non trovo nulla. Arduino adesso è programmato con blink.. quindi non vedo perchè non dovrebbe funzionare..
se ricarico il Bootloader? provando con un altro Arduino dovrebbe andare giusto?
