Ho messo insieme alcune righe di codice che impostano un interrupt sull'overflow del timer generandomi una chiamata allo stesso vettore ogni secondo (ma questo tanto è ininfluente)
All'interno di questo interrupt vado ad effettuare una chiamata ad una void con parametri, tramite un puntatore alla stessa, contenuto in una struttura.
All'interno della stessa struttura è contenuto anche un puntatore uint8_t che contiene il valore delll'area di memoria dove sono presenti dei dati che voglio passare alla funzione menzionata sopra.
il codice 'looks like above':
//struttura dati task
struct TaskData
void (*functionPointer)(uint8_t *);
uint8_t * parameterPointer;
// questo è il vettore dell'interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
seconds++;
if (seconds == UPDATE_INTERVALL )
if(task_data.functionPointer !=NULL)
task_data.functionPointer(task_data.parameterPointer);
Il codice in oggetto riesce tranquillamente ad effettuare la chiamata alla funzione , ma il parametro non viene passato.
Ho provato anche a sostituire
Quell'esempio tuo per forza non lo compila. Quello è già un vettore perciò un puntatore.
La mia spiegazione non è una scappatella.
Alle funzioni un compilatore C/C++ passa di default i parametri variabili e strutture per copia, i vettori per funzione.
(Vedi il link che ti ho messo)
Ti stò solo dicenendo che se passi alla tua funzione un vettore non devi mettere & mentre se passi una struttura si.
Scusami , c'è stato un miss-undestand, avevo dato per scontato che nel post iniziale avessi scritto che passavo un vettore di valori ed invece ho controllato e non c'è!!!!
E' stata una mia mancanza, lungi da me pensare che stai a dì fregnacce, ci mancherebbe!!
Facendo dei test sul simulatore ho scoperto un altra cosa strana:
Pensavo tu passassi tutta la struttura. Quel che ho detto io è in generale sul passaggio di strutture come parametri.
Nel tuo caso specifico CREDO di aver capito.
stai passando un parametro come pointer ad una variabile che è già pointer
mentre
uint8_t params[2] = {1,0};
task_data.functionPointer(params);
passi un puntatore
nel secondo caso puoi leggere subito i parametri mentre nel secondo devi ulteriormente usare l'indirizzo.
nel primo caso è come se tu usassi un uint8_t* * pointer a pointer
Ho trovato la spiegazione anche all'ultimo codice postato.
Praticamente non posso utilizzare un puntatore in questo caso, perchè andrei a valorizzarlo con l'indirizzo di memoria di una variabile che subito dopo esce dallo scope, e questo mi giustifica il valore cambiato, sicuramente nel frattempo sarà stato valorizzato da qualcos'altro...
Cambierò il tipo di dati nella struttura da uint8_t * ad un vettore uint8_t [2] .
Ora provo a mettere in campo la modifica per vedere se funziona.
Alla fine pare che la problematica sia del tutto scollegata dal fatto che la funzione venga chiamata dalla routine ISR.
