Problemi con scheda polulo A4988 e arduino
Ciao ,
Di recente ho scaricato il programma di Luca Dentella per controllare un motore passo passo con la scheda A4988 .
Preciso che ho usato gli stessi componenti descritti nel sito di Dentella di cui allego il link
http://www.lucadentella.it/2013/05/30/allegro-a4988-e-arduino-3/
Però il programma presenta un inconveniente e cioè all’inizio funziona benissimo, ma ,se si fa girare alla stessa velocità il motorino per qualche minuto e poi si decide di variare la velocità (o il verso di rotazione del motorino), accade che il programma si blocca e si deve premere il tasto reset per sbloccarlo.
Qualcuno potrebbe spiegarmi come risolvere il problema?
Grazie in anticipo
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>
// buttons code
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// directions
#define FORWARD   HIGH
#define BACKWARD  LOW
// debounce time (milliseconds)
#define DEBOUNCE_TIME  200
// PINs for Pololu controller
#define PIN_STEP  2
#define PIN_DIR   3
// lookup table speed - ticks (interrupts)
const int speed_ticks[] = {-1, 600, 300, 200, 150, 120, 100, 86, 75, 67, 60, 55, 50, 46, 43};
// global variables
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int actual_speed;
int actual_direction;
int ticks;
int tick_count;
int button;
boolean debounce;
int previous_time;
// custom LCD square symbol for progress bar
byte square_symbol[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
// string constants
char forward_arrow[] = "-->";
char backward_arrow[] = "<--";
  // init the timer1, interrupt every 0.1ms
  Timer1.initialize(100);
  Timer1.attachInterrupt(timerIsr);
  // init LCD and custom symbol
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.createChar(0, square_symbol);
  // pins direction
  pinMode(PIN_STEP, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DIR, OUTPUT);
  // initial values
  actual_speed = 0;
  actual_direction = FORWARD;
  tick_count = 0;
  ticks = -1;
  debounce = false;
  digitalWrite(PIN_DIR, actual_direction);
  updateLCD();
  // check if debounce active
  if(debounce) {
    button = btnNONE;
    if(millis() > previous_time + DEBOUNCE_TIME) debounce = false;
  } else button = read_buttons();
  // if a button is pressed, start debounce time
  if(button != btnNONE) {
    previous_time = millis();
    debounce = true;
  // check which button was pressed
  switch(button) {
    case btnUP:
      increase_speed();
    case btnDOWN:
      decrease_speed();
    case btnLEFT:
      change_direction(BACKWARD);
    case btnRIGHT:
      change_direction(FORWARD);
    case btnSELECT:
      emergency_stop();
  // finally update the LCD
  updateLCD();
// increase speed if it's below the max (70)
void increase_speed() {
  if(actual_speed < 70) {
    actual_speed += 5;
    tick_count = 0;
    ticks = speed_ticks[actual_speed / 5];
// decrease speed if it's above the min (0)
void decrease_speed() {
  if(actual_speed > 0) {
    actual_speed -= 5;
    tick_count = 0;
// change direction if needed
void change_direction(int new_direction) {
  if(actual_direction != new_direction) {
    actual_direction = new_direction;
// emergency stop: speed 0
void emergency_stop() {
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
// update LCD
void updateLCD() {
  // print first line:
  // Speed: xxxRPM --> (or <--)
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Speed: ");
  lcd.print(actual_speed);
  lcd.print("RPM ");
  lcd.setCursor(13,0);
  if(actual_direction == FORWARD) lcd.print(forward_arrow);
  else lcd.print(backward_arrow);
  // print second line:
  // progress bar [#####         ]
  // 15 speed steps: 0 - 5 - 10 - ... - 70
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("[");
  for(int i = 1; i <= 14; i++) {
    if(actual_speed > (5 * i) - 1) lcd.write(byte(0));
    else lcd.print(" ");
  lcd.print("]");
// timer1 interrupt function
void timerIsr() {
  if(actual_speed == 0) return;
  tick_count++;
  if(tick_count == ticks) {
    // make a step
    digitalWrite(PIN_STEP, HIGH);
    digitalWrite(PIN_STEP, LOW);
    tick_count = 0;
// read buttons connected to a single analog pin
int read_buttons() {
 int adc_key_in = analogRead(0);
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
 if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
Il programma ha 2 problemini: Scrivi al posto di lcd.print("Speed: ");
lcd.print(F("Speed: ")); in tutti i casi che vengono stampati dei testi fissi. Cosí non viene usato RAM.
Il display viene scritto a ogni ciclo loop() nonostante che non cambia niente. Basta controllare che la variable button é cambiata dall'ultima volta e solo in quel caso aggiornare il display. per fare questo basta memorizzare lo stato di button in una altra variabile e confrontare quella con button. Ciao Uwe
Caro Uwe, ho eseguito la modifica da Te suggerita su tutti i testi fissi, ma il problema persiste perchè non sono riuscito ad apportare l'altra modifica e cioè a memorizzare lo stato di button in una altra variabile ed usare questa ultima per il confronto con button. Forse è una cosa banale , ma non ci sono riuscito. Mi pare che questo programma sia come il vecchio Windows 98 che si bloccava senza motivo apparente , il guaio è che non posso realizzare il mio esperimento se non riesco a controllare efficacemente il motore passo passo. Per favore potresti aiutami ancora? Sfortunatamente non ho trovato un programma migliore. Grazie ancora RED
@uwe non potrebbe essere un problema hw ?
Caro Nid , Grazie per aver sollevato il problema hw . Inizialmente pure io avevo pensato ad un problema hw, ma ho usato sia la LCD keypad shield suggerita da Dentella, che quella della DF robot ed il problema persiste. In aggiunta ho cambiato pure la schede arduino uno e la A 4988 , peró non cambia nulla. Non sono molto esperto del linguaggio C , ma secondo me il problema è nel programma. Ciao Red
Come suggerito da Uwe ho apportato delle modifiche al programma originale di Dentella , ma senza risolvere il problema.
Probabilmente ho sbagliato qualcosa, pertanto inserisco il programma modificato sperando che qualcuno abbia la pazienza di controllare se ho fatto bene le modifiche e quindi mi dica dove eventualmente ho sbagliato.
// buttons code
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// directions
#define PIN_STEP  2
#define PIN_DIR   3
// global variables
int actual_speed;
int ticks;
int tick_count;
int button;
int val=1000;
boolean debounce;
int previous_time;
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
// string constants
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0,0);
  // pins direction
  // initial values
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
  ticks = -1;
  debounce = false;
  updateLCD();
  if(debounce) {
    button = val;
  if(button != val) {
    debounce = true;
  switch(button) {
    case btnUP:
      increase_speed();
    case btnDOWN:
      decrease_speed();
    case btnLEFT:
    case btnRIGHT:
    case btnSELECT:
      emergency_stop();
  updateLCD();
    actual_speed += 5;
    tick_count = 0;
    actual_speed -= 5;
    tick_count = 0;
  actual_speed = 0;
  tick_count = 0;
// update LCD
void updateLCD() {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(F("RPM "));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("[");
  lcd.print("]");
void timerIsr() {
  tick_count++;
    // make a step
    tick_count = 0;
Grazie in anticipo
Come alimenti il Driver Pololu? Che motore hai?
Prova di fare uno sketch che fa girare il motore prima 200 passi in una direzione e poi 200 passi nell altra. Questo funziona per tempi lunghi?
Ciao Uwe
