Ciao a tutti!
Non scrivo qui dal tempo del vecchio Forum, quindi mi ripresento, sono un perito informatico diplomato con uno schifoso 61, con una tesina basata su Arduino ed iPhone, nel lontano 2010.
Arriviamo al mio attuale problema, ho un sensore OMRON E2A-M12KN08-M1-B1 (sensore di rilevazione metalli fino a 8mm), che alimento a 12V con una batteria da 3,3A.
Non riesco a collegarlo adeguatamente al mio Arduino UNO.
Provandolo con solo il tester ho notato che quando mi avvicino a qualcosa di metallico sull'uscita ho i 12 volt di alimentazione.
Quindi mi chiedo perchè se lo metto sull'uscita analogica A0 mi da valori completamente insensati, cioè che se lo lascio attaccato 10 secondi ad una piastrina di ferro non è costante e oscilla sempre tra 0 e 1023 non ostante la presenza della piatstrina, e quando non c'è la piastrina è uguale va da 0 a 1023 anche se davanti non c'è nulla....
L'arduino si ribella, non vuole morire. va a singhiozzi =( =( =( =(
Se dai 12V a un entrata se hai fortuna rompi solo quella senó tutto l'ATmega.
L' uscita é un transistore che porta l' uscita alla tensione di alimentazione . Per avere un livello di massa serve una resistenza pulldown. Al posto di una resistenza pulldown mettici un partitore che porta i 12V a 5V (per esempio 22kOhm tra uscita sensore e entrata Arduino e 15kOhm tra entrata arduino e massa).
Usa un entrata digitale visto che il sensore ha un uscita digitale.
Prima di tutto grazie per la risposta, poi ieri sera/notte ho avuto il colpo di genio, e ho messo un regolatore di tensione a 5V con un Relè. E così funziona, ma ho paura che quando lo installerò il relè non sia in grado di reggere la velocità di lettura del sensore e mi salti qualche dente(dato che devo contare dei denti di un ingranaggio). Quindi avevo pensato di mettere al posto del Relè un Tip122 ma non l'ho ancora testato, che ne pensi come ideA? è una stupidata o effettivamente il TIP è meglio del relè in velocità?
